Проблема с памятью ACZ Technology PC2 6400 1Gb DDR2
  • Автор темы Автор темы Fox85
Fox85
21 Июн 2008
Помогите пожалустаю Вот решим докупить себе память у меня их три. Ставля 4-ю у меня не включается монитор, клавиатура не реагирует, убираеш её он вклячается ставишь только ту что купил происходит то же самое не чего не включается. Думал что плашка не рабочая отнес на фирму при мне там вставили она работает приношу дамой то же самое происходит комп не работает вот прошу помоч кто может как решить эту проблему. Вот параметры моего компьютера:
Мамка:
Сокет 775
Поддерживаемые процессоры Intel Core 2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D Processors
Системная шина
Частота системной шины (FSB) 1066МГц [1066/800/533 MHz]
Чипсет
Производитель Intel
Северный мост P965
Южный мост ICH8
Оперативная память
Количество разъемов 4шт. [DIMM]
Частота, до 800МГц [800/667/533]
Объем устанавливаемой памяти, до 8Гб
Коаксиальный S/PDIF выход
Оптический S/PDIF выход
Слоты расширения
PCI-Express x16 1шт.
PCI-Express x1 3шт.
PCI 3шт. [2.2]
Порты и разъемы на задней панели
LTP (Parallel) 1шт.
USB 4шт.
Внутренние разъемы и колодки
Основное питание 24 пиновый ATX
Питание 12В 4 пиновый ATX12В
3 пиновый для вентилятора (PCplug) 2шт.
SATA 5шт.
BIOS
Тип Ami
Физические характеристики
Форм-фактор ATX
Память:
ACZ Technology PC2 6400 1Gb DDR2 остальные три плашки такиеже и чистота то же 4-4-4-15.
Видеокарта Palit
блок питания: Чефтек
Помогите с проблемой пожалуста.
вообще-то можно предположить, что плашки памяти не соответствуют поставке, т.е. различные партии привоза. в редких случях такое случается. просто когда четыре слота и все заняты в двухканалоьном режиме, то возможны такие случаи. возможны траблы с системой.
Вы ставите любую из них четвёртой плашкой и вылетает? Если нет, то попробуйте убрать одну старую и за место неё поставить новую, и посмотрите заведётся или нет ;)
Я пробовал заменять все три старые но эфект тот же не чего не запускается я да же ставил только одну в разные слоты но эффект тот же
Перепрошейте БИОС и всё заработает ;)
А не подскажешь спомощью какой программы я обычно делал обнуление но оно не помогает но перепрошивкай еще не раз не занимался не подскаждите как сделать
Gunned Down написал(а):
Fox85
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5452 почитай, здесь все подробно описано, еще на сайте интела должен быть мануал ;)
Спасибо за ссылку все попробовал переделать но он всеровно вставляешь в мамку память эту и все мамка не реагирует только кулеры крутятся уже не зная что можно еще сделать
То есть именно новая планка не работает? Или любая из них, которую ставите червёртой?
Она и одна не работает и с другими то же я её отправлял на фирму её втыкнули она сразу заработала значит она рабочая но на моей мамке на хочет
значит, просто обменяйте, конфликтующее железо попалось. Значит плашка с другой партии попалась, меняйте и дело с концом, обычно фирмы дают такую возможность ;)
Wi Fi на ноутбуках
Люди помогите есть 2 бука у меня и соседа но обоих ест вай фай буки acer aspire 6930g и 7545g как сделать сеть или как соединить их чем подробнее тем лучше. спасибо
а моем 6930 vista hp sp2 а на соседовом windows 7
надо бы ещё ОС уточнить
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:50 ----------
На семёрке заходишь в ЦУСиОД, далее Управление беспроводными сетями, далее ДОБАВИТЬ, далее Создать сеть комп-комп, далле набираешь произвольное имя, WEP и вводишь 5 цифров с потолка. Затем нажимаем ПОДКЛЮЧЕНИЕ и чтоб вайфай был включён кнопкой на морде или панели ноута. На висте заходим в свойства беспроводного подключения, ищем доступные сети, находим с тем именем что вводили при создании сети, нажимаем подключение к безопасной сети, вводим ключ - 5 цифров с того самого потолка что и для первого ноута, подключаемся.
