Проблема с PCMCIA
  • Автор темы Автор темы Andrew
Andrew
3 Мар 2007
Кто подскажет,что за фигня такая : ноутбук карточку не видит :(
Вставляю,например, Xircom - определяется тут же.
А вставляю NEC - фиг вам :(
Хотя на других ноутах этот NEC определяется нормально.
Ноут,правда,старый - ThinkPad 380,установлена Win Me.
Но,например, Toshiba Satellite,того же возраста и с той же Win Me NECа видит.
Чем полечить можно?
С появлением портативных компьютеров остро встал вопрос о создании универсального и компактного интерфейса для подключения внешних устройств. В качестве такого интерфейса стандартом де-факто стал интерфейс PCMCIA, поддерживаемый Ассоциацией PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association), объединяющей компании, разрабатывающие периферийные устройства для портативных компьютеров. Аббревиатура PCMCIA вызывала много нареканий своей труднопроизносимостью. Существует даже шутливая интерпретация PCMCIA как ?People Cant Memorize Computer Industry Acronyms?, что переводится как ?Люди не в состоянии запомнить компьютерные аббревиатуры?. В результате для PCMCIA сегодня принято использовать более благозвучный термин PC Card.
Устройства PC Card размером с обычную кредитную карточку являются альтернативой обычным платам расширения, подключаемым к шине ISA. В этом стандарте выпускаются модули памяти, модемы и факс-модемы, SCSI-адаптеры, сетевые карты, звуковые карты, винчестеры, интерфейсы CD-ROM и т. д.
Стандарт PC Card для связи между картой и соответствующим устройством (адаптером или портом) компьютера определяет 68-контактный механический соединитель. На нем выделены 16 разрядов под данные и 26 разрядов под адрес, что позволяет непосредственно адресовать 64 Мбайта памяти. На стороне модуля PC Card расположен соединитель-розетка, а на стороне компьютера ? соединитель-вилка. Кроме того, стандарт определяет три различные длины контактов соединителя-вилки. Поскольку подключение и отключение PC Card может происходить при работающем компьютере (так называемое ?горячее?), то для того, чтобы на модуль сначала подавалось напряжение питания, а лишь затем напряжение сигнальных линий, соответствующие контакты выполнены более длинными.
Вторая версия спецификации PCMCIA определяет типы габаритных размеров для PC Card (Type I, Type II и Type III), отличающиеся по толщине. Два первых типа PC Card имеют размеры до 54 мм (2,12 дюйма) в ширину и 85,6 мм (3,37 дюйма) в длину. Устройства PC Card, соответствующие размерам Type I, должны иметь толщину 3,3 мм, а соответствующие Type II ? 5,0 мм в середине и 3,3 мм по краям. PC Card Type III имеют толщину 10,5 мм и, следовательно, непригодны для использования в слотах для модулей Type I и II. Толщина модуля Type III по краям также равна 3,3 мм. Для третьего типа модулей
необходимы так называемые слоты двойной высоты. Модули Type III встречаются очень редко и содержат обычно жесткие диски.
Для увеличения пропускной способности шины PCMCIA была предложена спецификация CardBus, которая является расширением шины PCI для устройств PC Card. Платы CardBus поддерживают 32-разрядный обмен на частоте 33 МГц. В этом конструктиве выпускаются 100Мбитные сетевые карты, интерфейсные платы SCSI и другие устройства, требующие быстрого обмена по шине. Контроллеры CardBus поддерживаются в операционных системах Windows 95, OSR 2.5 и в полной мере в Windows 98.
При использовании старых карт PCMCIA в разъемах CardBus возможны проблемы с совместимостью. Для устройств PC Card случаи аппаратной и программной несовместимости до сих пор достаточно распространены, поэтому при выборе соответствующих плат расширения PC Card необходимо проводить тщательную проверку их работоспособности в конкретной аппаратно-программной конфигурации.
http://athena.vvsu.ru/glax/bus/pcmcia.htm
MMC
Доброе время суток!Помогите советом.После установки SP3 перестал открываться диспетчер устройств,а таже службы и администратирование.Перепробывал усе что знаю-не помогло.:no:
что происходит если нажать виндоус+брейк, а потом вкладку оборудование - диспетчер устройств?
Нажал,открылись св компа.Диспетчер оборудования не открывается!!!
У вас windows лицензионный?
Попробуй скопировать текст начиная с Windows... в блокнот потом сохрани с любым именем. Измени расширение на reg. Запусти потом перезагрузись. Может поможет.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}]
@="Диспетчер устройств"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}\InprocServer32]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\devmgr.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}\ProgId]
@="DevMgrSnapin.DevMgrSnapin.1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}\VersionIndependentProgId]
Ну попробуй запустить. Посмотрим что дасть. В лучшем случае диспетчер устройств запуститься в худшем ниче не даст. Прочитал твое письмо по электронке, файл внесет изменения в реестр.
Добавлено 01.10.2009 05:01:49:
По файлу devmgmt.msc.
Скопируй это в блокнот начиная с Windows. Измени расширение на reg, запусти и перезагрузись.
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\LDevMgmt]
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\LDevMgmt\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,\
76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00
