Проблема с перегревом процессором
Пакшат
14 Янв 2008
Ща пришёл к другу а у него комп вырубается постоянно, спросил что он делал, он сказал что отломал 1 пластмассовый держатель за который цепляется крепёж радиатора и кулера. Из-за этого отходит радиатор с одной стороны на милиметр примерно... в биосе при загрузке пишет 100 С О_О... что посоветуете?
на кулер новый бабла нету пока, а ждать не хочется или можно купить новый держатель отдельно от кулера? Камень целик 2.4, ему примерно 2 года.
Тут нечего делать,либо прикручивать(тьолько с шаибами) , либо кулерок брать
ЗЫ Денег нет на кулер? Для целика можно обычный купить, рублей за 200 ...
крепёж пластмассовый, который к маме крепится, отдельно они не продаются?
если 478 сокет, то продаются отдельно рамки для крепления к матери, цену не помню
100% сокет 478,у меня была такая штука.Был сломан один держатель у этой рамки,но на охлаждении это никак не сказывалось.Сама рамка в магазине(Москва) стоила 15 рублей(1 год назад).Сейчас на развалах отдадут за 10,я думаю.
чё вы голову ломаете? у меня на одном компе (жадного клиента) отвалилось аж три крепежа на 478 сокете..
всё просто, берём длинную тонкую (копроновую для проводов) стяжку, и продеваем её под крепежом, ставим кулер и затягиваем стяжки..
2 минуты работы.. :D цена такого крепежа, меньше рубля.. :D :D
было бы плотно ......... под корзиной s478 не так то просто и проденешь .......... вот если только немного продырявить :D
идеальный пример - сейчас стоит охладитель в 2,5 раза дешевле, чем по приведенной мной сцылке (он до сих пор спит в Железном коробе Железной комнаты). IH (650 грамм меди) - 57 градусов, TT (370 граммов) - 59 с разгоном
можно и продырявить.. думаю чуть ниже сломанного уха.. но насколько я помню, проблемм не было, там у радиатора ступенка среза с обоих сторон (у боксового) стяжка как раз протискивается...
можно ещё круче сделать.. только сложнее, но зато по моддерски..
вобщем аккуратно спиливаем все ухи с корзины, вынемаем белые капроновые "гвозди" и в их отверстия всталяем красивые винты ..
в радиаторе, строго по отверстиям, высверливаем и нарезаем резьбу..
единственный недостаток, чтоб снять радиатор нужно снимать маму.. но и это можно обойти, надо на вкладыше корпуса (держатель мамы) просверлить отверстия в два раза большего диаметра чем головка винта.. и строго под винтами..
если применить ещё и теплорезину, то можно длинными винтами скрепить прямо с железным вкладышем материнку..
думаю идея понятна.. :)
давно понятна и задумана .......... отложена в долгий ящик за ленью. Когда есть время - сплю
