Проблема с перегревом
26 Фев 2008
конфиг
мать ASUS P4P800
пентиум 4 2800 мгц
память 2048
видюха Radeon x1950 сапфир
стоит два харда один на 80 гигов adi
а другой sata на 500 гигов
в последнее время начал греться процессор
не понимаю почему,так на нем стоит кулер от залмен
нагревается до 55 градусов и отрубается,раньше температура процессора не превышала
38 градусов,неделю назад поставил второй хард диск и начало греться
час назад поставил прогу спидфан пока
temp1 43
temp2 51
temp3 -48
я не знаю, что это все обозначает
подскажите что делать.
скорее всего при установке харда каким-то образом кулер был сдвинут с процессора....посмотрите,хорошо ли прелегает кулер к процессору.
как я сегодня понял проблема не с процессором процессор охлаждается норм,temp2 это как я понял со процессор?по ходу он и греется,че делать?покупать маленький кулерок?
блок питания насколько хорош? проведи мониторинг напряжений и следи, чтобы не прыгали. Переустанови охладитель на процессоре, заодно сменишь термопасту. Осмотри крепежную рамку сокета, каждую его ногу на предмет трещин и сколов
Потерянный_юзер написал(а):
проверить напряжения?
Everest прога,после проверка на табильность и там Voltages
если ядро прескотт - то слишком много, трехгигагерцовый аналог работает на 1.375 вольтах. Нужна наиболее полная информация о процессоре для определения его характеристик. Было бы хорошо, если ты сделаешь скриншот подробной информации о CPU (тип ядра, техпроцесс, кэши и пр.)
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID ASUSTek
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2798 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2798 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 6 %
CPU #1 / HTT Unit #2 3 %
в порядке, это северное дерево ........ кулер сними и поставь заново ,качественно нанеся термопасту
так долго снять? просто так железка греться меньше или больше не будет. была однажды у меня похожая ситуация, греться начал прилично. оказалось - пластиковые скобы крепления к корзине материнской платы не выдержали 678 граммов меди и попросту надломились, покосив охладитель. систему удалось спасти. а ТОЧНО тебе только на месте можно сказать, и то с оговорками
снять то не долго просто пасты сейча нету((
а так посмотрел все вроде норм,завтра пасту куплю сотру старую помажу новую,я кулер менял два года назад только,купил самый дорогой с здоровый какой был в наличии и очень удивился когда он начал греться,причем на такой фиговой игре как линейка,в биошок рубил на проглой неделе так намека не было на перегрев.
напишу тогда результаты замены пасты
я вот еще о чем думаю может кулер на вдув поставить?это же тоже влияет как-то.
на внутренней стороне задней стенки корпуса поставить на ВЫДУВ. Настолько большой, насколько это возможно
Через Эверест проверь все температуры, все датчики....она покажет с какой скоростью у тебя вентили крутят...может какой глохнет?
Радиатор притирать не пробовал?
Виснет комп
Привет всем! Помогите решить проблему. Пришла с работы, включила комп, отошла, пришла через 20 минут, разбудила - а он висит. Курсор двигается, все остальное мертвое. Выключила, включила снова, запустила обновление баз Касперского - три минуты и снова повис. Опять выкл-вкл - успела вызвать диспетчер, поудаляла подозрительные процессы, запустила полную проверку компа и т.д. касперским, но он ничего не находит. Что делать?
http://webfile.ru/4038943
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
С каждым днем системе все хуже. Сегодня отказали Винамп и ВМП, комп отказывается показываться сведения о системе. Говорит: "Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска" (иногда "Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска"), а Касперский говорит, что заблокирована попытка загрузки нового или изменённого модуля
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
http://webfile.ru/4039377 - это лог Hijack
