Проблема с переключением регистра
  • Автор темы Автор темы Ofelia_o
Ofelia_o
11 Янв 2007
Народ, не пойму в чем дело! У меня языки не переключаются. Причем, не переключаются они только при использовании Эксплорера. А в остальных программах все работает как обычно шифт+альт. Пробовала сменить комбинации клавиш, меняющие языки, но проблема остается. Что это?
Ofelia_o
виста? У меня тоже фигня такая бывает %)
Нет! xp. Как исправить это дело то? Напрягает все время переключать мышью:((
было такое у меня в практике.. это скорее всего проблемма винды (наверняка пиратка)... там что то с заплатками не впорядке..
експлорере какой? 7 или 6?
на первых версиях англ IE 7 такое было точно, потом исправили.. нужо обновить .. если винда левая может и не обновиться, хотя експлорер сейчас открыли, и проверки подлинности нет, так что просто переставьте експлорер
Эксплорер совсем недавно обновлялся,7я версия стоит.Но моя проблема не исчезла:(
Ну и как быть то с этой проблемой?так и переключать мышью,сдерживая эмоции?:)
переустановите винду, установите все последние обновления, там же установится и новая версия IE7..
либо вариант номер два..
удалите эксплорер полностью, (перед этим закачайте его с офф http://www.microsoft.com/downloads/...be-3385-447c-8a30-081805b2f90b&DisplayLang=ru ) , перезагрузите машину, и установите експлорер заново..
Ага,хорошо,спасибо. Как сделаю-сразу отпишусь.
температура GeForce GTS 250
В холостом режиме температура GTS 250 55градусов. Это нормально?
