Проблема с переразгоном
  • Автор темы Автор темы xDimonx
смотря какие ОС? конкретно
XP и Win7.Ставишь одну не работает другая и наоборот.
Николас, когда стоит Windows XP и дополнительно ставить еще одну Windows Seven - то всё работает. При установке Вы диски форматировали или нет? Как установку производили - обновляли с заменой, или устанавливали на другой диск?
Диск разбит на 2 логических.Перед установкой диски форматировались.Одна ОС ставилась на один диск ,другая на другой в разной последовательности.Работает только последняя установленная.
Николас, дело в том, что при установленной Семерке ставить XP - не получится. Сейчас у Вас загрузчик Семерки стремится убить загрузчик XP - он это уже сделал. Я бы посоветовал в Вашем случае отформатировать диски с помощью LiveCd - затем установить Windows XP, и следом Windows Seven без форматирования на другой локальный диск. Вот так все получится, ибо так стоит у меня. Почти так.
Спасибо ,попробую.
У меня получилось, стояла семёрка, установил потом XP и щас при перезагрузке выбираю на какую переключиться. TwistedAndy, тебе плюсик
