Проблема с переустановкой системы на ноутбук
Yanvarina
10 Июл 2010
Помогите кто может советом! Необходимо переустановить систему на бук (Асер). С переустановкой систем на компе знакома - не проблема. Но на буке в биосе не могу найти настройки boot. Описываю по порядку:
меню биоса - Quick Boot варианты Enabled\Disabled
Network Boot -----\-----
F12 Boot Menu -----\-----
D2D Recovtry -----\-----
в меню Boot вообще никаких настроек не менятся.
Что делать дальше и где изменить настройку? Перепробовала всевозможные варианты настроек результат один - загружается старая система. В меню выбора систем бук видит только одну. Диск проверен - недавно с него же на компе систему меняла. :tehnari_ru_117:
Ставила, не помогает, а девис приорити - там нет и ничего похожего тоже.
ПРосто нажмите на F12 и через BootMenu выберите загрузку с CDROm.
Возможно выбирать придется не стрелками а клавишами на Num Lock.
поставь Quick Boot Enabled
и раставь пиоритет дисков (найди чтото вроде диск приорити)
при запуске попробуй нажать f12
на F12 никакой реакции, изменения только энаблед - дисаблед
f12 нажимай постоянно как включишь
Yanvarina, на ноуте есть какая нить клавиша типа Жезла? ОМжет функции клавишь переназначены. Попробуй сначала потыкать на Num Lock, и подобные ей. Затем На F12
Я же и говорю, реакции никакой. F12 работает на выбор систем, но бук не видит другой предложенной системы. Предлагает винит по умолчанию и просто винт (совсем не то, что на диске), причем при любом выборе грузится старая система.
Yanvarina, F12 не должен работать на выбор систем. С помощью Boot menu можно выбрать только привод откуда ноут будет искать систему. В Вашем случае это CDROM.
Еще вопрос. Диск Загрузочный?
Диск загрузочный, причем неделю назад с него на комп систему поставила. В биосе на F12 никакой реакции, а при загрузке F12 выводит на выбор систем???
Все, вопрос снят, всем спасибо! Как оказалось надо было в меню биоса включить эту самую F12 выбрав значение6 энаблед - век живи, век учись, а толку все равно никакого!
