Проблема с питанием HP 655
  • Автор темы Автор темы vicvl
vicvl
26 Янв 2017
Доброго времени суток!
Ноутбук HP 655 выключается через 5 минут после включения. При этом гаснет индикатор зарядки и ноутбук не реагирует на нажатие кнопки включения. После отсоединения и повторного присоединения блока питания загорается индикатор и ноутбук удается запустить. Дальше время его работы напрямую зависит от того, сколько времени был отсоединен блок питания. Например, если после отключения переподключить блок питания через 1 минуту, ноутбук запустится на несколько секунд и отключается, если подождать 10 минут и подключить блок питания, то даже успевает загрузится операционная система.
Все это происходит независимо от того, подключена батарея или нет, а так же если питание идет только от батареи. Температура процессора в момент отключения 50 градусов.
В чем может быть причина?
Процессор замёрз. :))
Судя по значению температуры, она измеряется неправильно. Несите бук в СЦ, там разберутся.
Он может выключатся из-за того, что датчик показывает низкую температуру?
Нет, но может отключаться при обрыве датчика.
позвольте поинтересоваться платформой данного ноута, я так понимаю кванта на амд
из серии dv6..
Платформа AMD
Проц AMD E2-1800
