Проблема с питанием компьютера
  • Автор темы Автор темы DambO
DambO
23 Мар 2007
Суть проблемы: Включаю комп, поработаю, всё работает отлично. Но вот если потребуется перезагрузка, то возникает проблемка...а имено:в винде выбираю перезагрузку, комп идёт на перезагрузку и тут же выключается. Нажимаю кнопку включения, лампачка на системнике примерно 5 сек горит и снова гаснет, т.е копм не может включится, включается и сразу вырубается(даже моник не успевает включится). Так повторяется, какое то время, жму кнопу, комп вкл и сразу выкл. Примерно минут 5 сижу, тыкаю эту кнопу, наверно с раза 20го комп включается. Если комп постоит в выключенном состоянии(после перезагрузки) минут 30-40 то всё нормально включается.
Блок питания у меня на 230. Взял у друга БП на 300, с ним всё норм ключается, перезагружается и т.д, НО! Скажем, потребовалось выключение компа, всё норм выключается, и если его тут же включить то всё норм, а если выдернуть комп из розетки, то ситуация с корявым включением повторяется. Мои предположения: слабый БП, перегрев материнки, или какая-либо неисправность в самой материнке. Знающие люди, пожалуйста, помогите! Подскажите, что мне делать, ставить новый БП (мощнее 300) или ставить доп охлаждение в системник, или что-то другое. Прошу мне помочь, зарание благодарен.
Конфигурация компа:
Процессор AMD Athlon™ XP 1500+ 1.34GHz
Материнская плата : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-7VA
BIOS : Award Software International, Inc. F9
Память : 512MB DDR
Видеокарта : NVIDIA GeForce FX 5200
Жесткий диск : ST3120026A (112GB)
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B (CD 52X Rd)
1.44MB 3.5
Операционная система : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Сетевуха : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
Звук: Realtek AC'97 Audio
БП в первую очередь менять. Выключить с розетки это когда комп включён или выключен??.
попробуй подставить нормальный блок питания Chieftec или что-то в этом роде, если проблема повторится, значит меняй мать.
Когда выключен, т.е выключил камп(БП стоит на 300) выдернул из розетки шнур, вставил обратно в розетку и комп включается не с первого раза(т.е так же если стоит БП на 230) Что это может быть?
Смотря через какое время "не с первого раза". У меня через 2 сек после подключения к розетки комп включается, я успеваю на кнопку пуск раз 5 нажать и на 6 включается.
Да, но если выключить комп, но не выдергивать его из розетки, то он включается с первого раза, а если выключить и выдернуть, то включится раза с 20го наверно. Кто может обьяснить почему так?
Ну ты когда нибудь видел, что лампы дневного света загораются при включении с задержкой, в отличии от простых ламп накаливания, которые загораются мгновенно? А почему? Потому, что ток идет не сразу на лампы, а через конденсаторы. Вот тоже самое происходит и с компьютером, приблизительно то же самое. На материнской плате тоже есть конденсаторы и в самом блоке питания тоже есть конденсаторы...
P.S. Если я не совсем прав, то меня поправят, но принцип таков.
меняй БП, обязательно!!! А после того как воткнул комп в розетку надо ждать сек. 30 и уже потом давить Power
Ок. Завтра ещо раз возьму БП на 300 (щас пока стоит свой на 230) и ещо раз всё проверю, как всё сделаю отпишусь.
И тогда задам ещо 1 вопрос: могут ли из-за етой траблы с БП зависать игры? Пример:сижу играю в какую либо игру(с низкими системками) играю играю...тогда, когда игра должна загрузить следующую миссию комп виснет на мертво, капс не загорается при нажатии...Либо комп может зависнуть если во время игры нажать паузу, либо свернуть гаму и например поползать по папочкам.
Если комп подключен через сетевой фильтр, то при включении фильтра не надо ждать секунды, комп включается почти мгновенно. Не думаю, что выключение из розетки сильно отличается от вырубания фильтра кнопкой :/
БП менять 100%, ват 350. При включении блока питания в сеть через 0,1-0,5 с появляется дежурное напряжение на матплате, после этого можно вкл комп. У вас какието проблемы со стендбаем (дежурным напряжением) на матплате, если сами не умеете ремонтировать отнесите в сервис - сделают.
Для надёжности возьмите ещё какойто БП, только не тот самый у друга. Проверьте.
З.Ы. Все задержки при вкл более 0,5с - свидетельство о том что есть нерабочие/бракованые/израсходованые элементы.
БП заменил вроде норм включается(тьфу тьфу). Теперь вопрос относительно материнки: что выгодней здать в ремонт эту или проще купить новую? И может из-за этой траблы с дежурным напряжением зависать игры? И ваще из-за чего может случаатся это зависание? Зы переустановка винды не помогла.Надеюсь на вашу помощь.
нет мать все таки тормозит ни не изза деж напр
Продам наушники Sennheiser HD200
- Легкий вес наушников позволяет использовать их для длительного прослушивания без утомления
- Высокоэффективные неодимовые магниты
- Конструкция, способствующая снижению внешних шумов
- Оптимальная конструкция облегающая голову
Частотная характеристика 12-22000 Гц
Сопротивление: 64 Ом
Чувствительность: 106 дБ
Искажения: < 0,3 %
Шнур из бескислородной меди, 3 м
Штепсель стерео, вход 3.5/6.3
Вес: 140 г
1700 руб
