Проблема с питанием?
Hotpotatoes
3 Фев 2018
Здравствуйте, возникла такая проблема:
Пару недель назад компьютер выключился во время игры. Не удалось включить пока совсем не обесточил (включая ИБП).
Подумал может быть проблема в ИБП, но он все же исправен.
Через некоторое время, он выключился ещё раз, и через день выключился ещё раз и уже отказался стартовать совсем. При нажатии кнопки, загорались светодиоды, начинают крутиться кулеры, но через долю секунды он опять выключается и надо опять обесточивать, чтобы попробовать заново.
Первая мысль была, что умер БП, поэтому попросил друга привести свой БП для теста. С его БП без изменений конфигурации компьютера он запускается, но картина не выводилась на экран.
Думаю, дай отключу видеокарту может она - итог дошло до входа в биос, но компьютер перестал видеть харды, и при попытках лазить в настройках биоса компьютер зависает.
Дальше решил уж попробовать все: переткнул все провода, попробовал менять слоты ОЗУ - ничего не помогало.
Но, когда я вернул свой БП, но вытащил видеокарту - все заработало как будто ничего и не произошло!
Решил съездить к другому, заведомо рабочему компьютеру со своим БП и видеокартой. Итог: Видеокарта точно исправна и работает в другом компьютере. А с БП не запустился выдав ошибку "Boot .... Led" не помню точно.
Конфигурация:
БП - Chieftec BPS-750C
Мать - Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Камень - i5 3570k
Видеокарта - RX 480
ОЗУ я точно не помню уже, но если вдруг надо могу посмотреть.
Вопрос: Что навернулось? Мать? БП? И то и другое? И как может быть такое, что БП хорошо работает в моем компьютере, но только без видеокарты?
Проц проверь или другой подкинь и свою видюху с другим процем пробуй, что тут сказать, экстрасенсов нет.
Нагрузить БП номинальной нагрузкой, проверить процессор и ОЗУ с полной нагрузкой на заведомо исправном железе, проверить МВ с заведомо исправными процом и ОЗУ, погонять видеокарту с полной нагрузкой на заведомо исправном железе.
А Вы думали СЦ деньги за просто так берут? ;)
