Проблема с ПК
maxvolga
1 Апр 2013
Проблема с ПК
Пк сломался лет 5 назад,но он мне очень дорог.
Беда была такая:пытался включиться,и включался.Сначала с 5 попытки,потом с 50той.
Я решил,что дело в бп.Купил новый,изменилось только то,что пк теперь издает звук при включении .
Взял пк старый пк у друга "на починку " ,есть возможность менять комплектующие для того,что бы определить в чем дело.
В чем трабла с пк,что поменять ?
Для того, чтобы сказать конкретно, нужно знать в точности, какая БИОС стоит у вас. И в Интернете отыскать информацию о звуковых сигналах, подаваемых компом при включении. Звуковой телеграф вашего БИОСА скажет, что неисправно. Могу ошибиться, но так себя ведёт сигналка при аварии линеек памяти. Попробуйте вытащить всё- память, отключить СД, винчестер, и даже процессор. С ним быть чрезвычайно деликатным. И поочерёдно вставлять на место, начиная с процессора. Поведение звукового сигнала будет (?) меняться. Разумеется, все манипуляции делать в выключенной машине.
сейчас попробую
Создаём тему согласно шаблону http://www.tehnari.ru/f23/t56509/
В "Угадай мелодию" играть не будем, 5,5 лет на форуме, можно уже научиться следовать правилам.
AWARD BIOS - Повторяющийся короткий - проблемы с блоком питания или ОЗУ.
Возможно высохли конденсаторы на мат. плате или в блоке питания. Почисти ластиком контакты на оперативке и вставь одну планку в слот до характерного защелкивания. Б\П микролаб это новый, или старый?
Микролаб - новый.
Завтра почищу ,спать охота
насчет характерного зашелкивания не получается т к
Оперативка очень плохо вставляется .
Я протер ластиком,толку нет .Когда оператива вставляется ,все кулера работают ,горит красная лампочка.
Напиши полное название планок оперативки. Для проверки ПК пользуйся ОДНИМ модулем памяти. Планки нужно устанавливать правильно.
    33.7 KB · Просмотры: 100
    71.7 KB · Просмотры: 102
Да вы что, ребята? Компьютер не работает уже 5 лет, за это время в любом случае батарейка CR2032 уже концы отдала, её в первую очередь менять нужно. Также рекомендуется заменить теплопроводящую пасту на процессоре.
Далее, оставляйте минимальную конфигурацию (материнка+процессор+1планка памяти) и пробуйте запустить. Если не стартанет - ставьте другую планку памяти и опять пробуйте. Если стартанет без ошибок - втыкайте видеокарту и тестируйте с ней.
Не, не нужно. По крайней мере, не сейчас.
Алексей, сможете назвать хоть одну МВ десктопа, которая без этой батарейки не стартует? Вот и я таких не знаю. А когда всё заведётся, но дата и время будут слетать при выключении питания, вот тогда и самое время менять батарейку.
takems 2gb ddr2 800 cl5
https://youtu.be/W9wbnfBJ0qE
ща попробую
Насколько я понял куллер на процессоре запускается если вставить планку ддр3 несмотря на то,что она не поддерживается моей материнкой
Посмотрите вот это:
А вентиляторы должны запускаться и без оперативки. Если исправен сам блок питания. То, что он у вас "новый", это ничего не значит.
DDR3 физически туда не должна подходить, так можно чипсет мат. платы спалить.
Посмотрите вот это:
как то я химичил,что все вентиляторы крутились и пк даже включать не требовалось.Просто питание подаешь,горит красная кнопка и все куллеры работают
