Проблема с платой от монитора
  • Автор темы Автор темы DeeeNZ
DeeeNZ
22 Дек 2012
День добрый!
Случилась беда(
На плате стоял конденсатор 82mf 450 v
Подходящего не было и поставил 220mf 450 v
Далее произошла такая ситуация: Он включился и начал издавать странные звуки,после вообще перестал показывать изображение и произошло возгорание на плате, я выключил и припаял обратно старый он начал сверкать.
Можно ли починить ?
    87.3 KB · Просмотры: 108
    61.6 KB · Просмотры: 125
С ним все работало?
Не во всякой части схемы можно допускать такой разброс.
он начал сверкать.
Это про монитор или про конденсатор?
Можно ли починить ?
Починить -то все можно.. Трудно это делать на расстоянии.
Вы прогар на плате почистили?
С ним все работало?Не во всякой части схемы можно допускать такой разброс.Это про монитор или про конденсатор?Починить -то все можно.. Трудно это делать на расстоянии.
С ним он мерцал,поставил другой он проработал 1 минуту,Про конденсатор
С ним он мерцал
Исходя из чего решили что нужно заменить именно конденсатор?
Да,все прочистил
Старый конденсатор проверить (или заменить на заведомо исправный) и измерить напряжения на плате.. Удачи.
Исходя из чего решили что нужно заменить именно конденсатор?Старый конденсатор проверить (или заменить на заведомо исправный) и измерить напряжения на плате.. Удачи.
Да, его нужно было заменить, но такого же не было
Каким флюсом паяете? Любой флюс (даже простую канифоль) крайне желательно тщательно смывать. Про некоторые флюсы в высоковольтных цепях печатной платы вообще лучше забыть.
Это сглаживающий на входе БП. Лишь бы диодный мост стартовый зарядный ток выдержал.
В связи с прогаром ПП рекомендую продлить пропил между центральными ножками диодного моста выше, чтобы прошёл между ног конденсатора.
И тщательно отмыть флюс. И высушить! :)
