Проблема с платой питания ноутбука ASUS N53S
inglikmaster
15 Авг 2013
Всем здравствуйте! Задымил ноутбук аккуратно разобрал, увидел что подгорел "+" гнезда подключения зарядки. Выпаял гнездо зачистил бензином место где искрило и дымилось. Теперь при прозвонке платы есть короткое замыкание. Поочередно отпаивал smd кондерчики по питанию и проверял на кз. В итоге остановился на плате, вся беда в том что она многослойная. Подскажите как можно избавиться от замыкания.tehno015
Гравёром аккуратно уделяете сгоревший стеклотекстолит, отгибая слои медных полигонов. Будьте осторожны, не повредите медные слои и проводники. После исчезновения кз, межслойную изоляцию придется восстанавливать слой за слоем, заливая эпоксидкой.
Николай С спасибо за подсказку я как раз так и делаю микродрелью с мелкой фрезой под большой лупой, но засада в том что сгоревший текстолит вроде бы уже убрал а кз все равно присутствует.
mag777 спасибо вам за информацию. Бросил клич насчет покупки на многих сайтах. Вариант с ebay тоже рассматривается.
я бы попробовал "выжечь" 5ти вольтами, но тут как повезет, сможно запароть плату окончательно. Но можно попробовать "обойти" участок с КЗ и припаятся чуть дальше
