Проблема с платой
Войтов
16 Фев 2012
Проблема с платой
может кто подскажет.
делал плату,травил в горячем растворе персульфата аммония,плату передержал,думал дотравится,ан нет.остались недотравленные пятна.
текстолит не извесной марки.
зачищен хорошо,обезжирен,фоторезист прикатан хорошо.
до этой делал плату на текстолите FR4,так все отлично.
это текстолит такой,или мой косяк?
    52.5 KB · Просмотры: 125
    31 KB · Просмотры: 105
    107.9 KB · Просмотры: 139
    88.5 KB · Просмотры: 131
А тут фиг его знает, либо заляпал, либо недодержал, есть вариант что не додержал, попробуй в низенькой ванночке замочить в растворе и нужные места кисточкой потереть прям под водой.
заляпал?на каком этапе?
не додержал?я и так долго держал,что фоторезист начал вздуваться.темп.раствора не много поднял,думал поможет
подозрение на текстолит,вперед похожая проблема была,тогда думал мой косяк был,типа плату не дочистил.
а вот FR4 за 10мин вытравил
Вполне возможно и текстолит виноват, бывает такое. Я в таких случаях просто скальпелем счищал всё ненужное)))
да я так же поступал.когда плата с широкими дорожками была.
у меня между дорожками бывают такие сопли я обычно когда начинаю просверливать отверстия сверлышком тонким все подправляю и все ок
сделал на текстолите FR4.без проблем
    40.2 KB · Просмотры: 149
    29.5 KB · Просмотры: 117
вот видишь , текстолит *совсем китайский*, а ты голову ломал.
может толщина меди не равномерная?
На старом растворе обычно так происходит
Привет.
Это выпадение кристаллов солей из раствора на поверхность травящейся платы. Если плату просто положить в ванночку и не перемешивать раствор. Читал что может быть из-за неправильной концентрации персульфата в растворе. Кристаллы не дают слою меди под ними травиться и получаются такие пятна.
