Проблема с подключением 2-го жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Brenorr
Brenorr
11 Фев 2013
Доброго времени суток. У меня проблема с подключением второго жёсткого диска (оба SATA). Диск мне принесли и попросили скинуть с него инфу (жёстким не пользовались долго и был он с давно неработающего компа), то есть без него всё работало идеально. Пробовал его подключить на разные шины (и к первому в цепь и вместо ДВД-рома и в разъем для жёсткого). Менял в биосе приоритеты чтоб загрузка была только с моего. Подскажите в чём может быть проблема.
Его винда не видет? В диспетчере устройств есть он? Если нет, то попробуйте отсоединить свой жесткий и попытаться установить винду на принесенный. Там видно будет...
У меня проблема с подключенем второго жёсткого диска (оба SATA).
У диска с интерфейсом SATA нет ни перемычек, ни проблем с приоритетами. На один шлейф подключается один диск.
Опишите поподробней как подключали и в чем выражается проблема?
зато есть проблемы у Seagat-ов SATA 150/300. :)
Автор, какой контроллер на матери ПК в который ствиться проблемный хард: SATA 1/2/3 ? и какой хард? :)
В общем суть такая. По ходу жёсткий битый... Винду поставить на него нельзя и на другой тоже, поскольку при установке винды комп виснет на проверке жёстких дисков. Прога Виктория (скан жёстких) не может начать скан, пишет типа жёсткие ещё не готовы... Подскажите, можно ли как то это исправить и достать с него инфу?
Автор, вопрос был задан, какое железо у вас? :)
