Проблема с подключением микрофона
  • Автор темы Автор темы eugeny22
eugeny22
6 Дек 2008
Материнская плата ASUS KBV-X. Драйверы все установлены (проверял в окне Панель управления->Система->Диспетчер устройств). Но колонки работают ТОЛЬКО при подключении в микрофонный разъем (красный), поэтому микрофон подключить некуда. Юмор в том, что при подключении в тот же разъем микрофон ТОЖЕ работает (тест проходит). Поэтому уверен: проблема только в том, чтобы колонки работали при подключении в обычный (зеленый) разъем. Как мне этого добиться?
Есть еще микрофонный разъем на передней панели компьютера, но там плохой контакт, фактически разъем не рабочий.
P.S. Слышал, что есть утилита, которая позволяет переназначать функции разъемов, но в поисковых сайтах нужную ссылку найти не могу.
эта утилита обычно идет вместе с драйвером к звуковой карте(или к мат.плате,если звук интегрированный)
