Проблема с подключением предусилителя на К157УД2
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
$ER}I{
1 Авг 2011
есть предусилитель для микрофона на МС к157уд2(питание двухполярное) и темброблок с однополярным питанием. ест трансформатор с двухполярным питанием +-11 вольт.:tehnari_ru_203:
Темброблок подключен минуя общий(на него идет 22вольта) а как подключить предусилитель?:confused:
и ещё
как этот предусилитель подключить ко входу? я вот просто выход преда кидаю ко входу норм всё но если подключить какой нибудь источник сигнала к входу, то микрофон уже не работает.:tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837:
коммутировать сигналы нужно... подавая на вход только сигнал от нужного источника
Микр пред . сигнальные и общий(+_ питания и общий). Темброблок-сигнальные и общий. + питание и общий.
чёт я не понял
а как например караоке спеть??????
Им в виду.что ОБЩий провод присутствует везде.от источн сигнала до выхода на УМ.
вот так если подключить будет работать? на темброблоке минус это и есть земля(GND)
    10.3 KB · Просмотры: 1,219
А темброблоку сколько вольт нужно? Для питания К157УД2 нужно +-9-15 вольт. +-18 максимум.
если подключу на минус темброблока землю, темброблоку не хватает питание.
питание темброблока 21 вольт
жальь
Daniellos ты говориил что будеш делать темброблок по этой схеме.
а печатная плата есть?
  • 64207d1327668588-62775d1326823709-1299771178_predvaritelniy_uzch_s_regulyatorom_tembra.webp
    60.2 KB · Просмотры: 14,642
Честно говоря ещё конь не валялся. Всё застопорилось. Да и вряд-ли буду на печатке делать, тут и обычной макетной платы хватит.
я так понял на этой схеме используется две МС?
В этой схеме две 157 уд2 на один канал. Можно поставить к574уд2, в таком же варианте, или к551уд2а. Если нет сдвоенных, то вполне подойдут к544уд1а, к140уд8. Ну или на крайняк к140уд6, уд7, к553уд2а. Из импорта LT074 одну на канал ( она счетверённая ). Я бы ещё выход каждой МС умощнил буферным каскадом. Тогда, вообще будет тема! Мы сразу же имеем отличное согласование по каскадам , низкое выходное R , повышенную перегрузку и как следствие очень низкий Кни %.
почему две на один канал? к157уд2 это же двухканальный ОУ.получается две на на два канала.
а много чего добавлять?
Для УД2 буферизация излишняя, тк её выходной каскад обладает хорошей нагрузочной способностью, если речь идёт о работе выходного каскада ОУ в классе А - овчинка выделки не стоит.
Ошибочка вышла! Конечно же нужно всего 2 штуки 157уд2. И всё равно, я бы умощнил выход ОУ буфером и тем самым перевёл бы его в А класс , что бы уж полностью быть уверенным, что с согласованием всё ОК . Собственно говоря, я так и сделал, когда делел темброблок. Ещё я перенёс регулятор громкости на выход, увеличив его R до 100 ком.
Не сложно. На выход каждой МС ставится эмиттерный повторитель на кт 3102б. Лучше, конечно , с генератором тока. ОС микросхемы заводится к эмиттеру.
Вопрос к АВТОРУ. Если у тебя есть предусилитель на сдв опере.зачем городить регулировку тембра еще на доп М.С.? После ПУ поставь простой БРТ. Усиления и диапазона рег тембра тебе хватит с головой.
