Проблема с подключением сети
  • Автор темы Автор темы pishyn
pishyn
24 Окт 2010
Компьютер простоял без работы около месяца (полностью отключенным), а после включения - пишет что "сетевой кабель не подключен", хотя реально воткнут. Позвонил к провайдеру, они пришли и сказали что надо винду переустановить, сделал это, потом они сказали, что надо новую сетевую купить (мол та сгорела) - купил, поставил и опять тоже. Теперь они говорят, что надо опять винду ломать. Само железо стоит и готово к работе. Подскажите что это такое может быть??? Пожалуйста...
1. возможно и скорее всего Ваш провайдер Вас обманывает.
Возможно проблема в проводах с их стороны.
2. проверьте провода, подключение и тп.
3. и вообще странные ремонтники, даже не уточнили проблемы в работы и тп - тянут деньги из Вас...
спасибо большое, я в принципе так и думал... но только сказать мне и нечего... буду провайдера менять...
Обычно сетевая карта имеет около разъема для подключения сетевого кабеля светодиоды "Link" (есть соединение) и "Activity" (есть обмен данными). Например, обратите внимание на них вот на этой картинке.
Хотя-бы "link" (обычно зеленого цвета) у Вас горит ?
Если нет, то я думаю скорее проблема в кабеле, месяц не пользовались, кто-нить зацепился - дернул, и привет...
Или проблема в оборудовании провайдера, раз нет с ним связи.
