Проблема с подключением вентилятора БП
  • Автор темы Автор темы Кос
Кос
8 Ноя 2009
Подскажите, пожалуйста, как в бп должны подключаться провода от вентилятора. Стоит 2-й разъем, 2-а проводка черный и красный (а проблема в том, что они выдернуты из разъема).
Там по другому не вставить
в том то все и дело что они оба выдернуты из разъема подключения!!!!
Перепутаешь не взорвется!
Насколько я понял, сломан разъём кулера, можно выпаять разъём из платы БП и вместо него напрямую впаять провода кулера, можно попытаться восстановить разъём кулера, в разъёме есть 2 железки, вынимаются с помошью тонкой отвёртки или толстой иголки, дальше надо только заново припаять провода к этим железкам и вставить их обратно в разъём. Если нужно подробнее то выложите фото.
вот как тут нужно подключить?
    5.3 KB · Просмотры: 310
    8.4 KB · Просмотры: 246
если перепутаешь то кулер должен крутится в другую сторону и все если долго не держать то ниче не случится для начала прикинь на контакты провода и смотри куда крутится кулер как поймешь что он крутится как надо можешь впаять провода прям на плату или купить новый разьем
если память не изменяет - левый красный. месяца 2 назад копался в бп...
Мне кажется, что наоборот, в любом случае, переверни его дорожками вверх, и посмотри где припаяны черные провода и дорожка идет к разъему кулера, это и есть -
Кулер в другую сторону крутиться не будет!!! Если приложить провода к коннектору на плате то кулер либо будет крутиться либо не будет крутиться, запомни в каком положении кулер будет крутиться и вставь так же контакты в разъём, перед вставлением отогни у контактов язычок, тогда они закрепятся в разъёме.
