Проблема с подключением второго HDD
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Всем привет!!!
Очень срочно требуеться помощь.
У меня имееться 2 винта: на одном - установленна, винда, на другом - софт, важная инфа.
Переустановил я винду, решил подключить второй диск (кот явл динамическим). Сделал все как обычно: Мой компьютер - урпрваление - управление дисками - выделил диск и нажал "преобразовать в базовый". Дальше запарил и нажал "создать новый раздел". Выбрал буковку. Теперь захожу в мой компьютер, там есть этот диск, но размер его 180гб и он один (а раньше он был разбит на два: 30 и 150), и на него даже нельзя зайти. предлагает отформотировать.
Пожалуйста, знающие люди, помогите решить эту проблему. Можно ли обратно вернуться без потери данных???
Подождём Хакра. Мои прогнозы не утешительные...
жесть...
90% что ты данные потеряешь
Форматируй...Ещё попробуй на другую машину подцепить.Если нечего не получится, то форматируй.
Да форматировать никак нельзя. Что думаете нет никаго способа спасти данные?
Партишаном можно вытянуть инфу , если это так необходимо.. но думаю что после преобразования всё .. кырдык... а вообще то я так и не понял суть вопроса, может у меня совсем мозги высохли... можно чуть разьяснить, что сделать то надо...
А как это сделать патришин мейджиком (вытянуть инфу)?
Что сделать надо?
Нужно, что бы все было как раньше (было 2 раздела 150 и 30 гигов, и сохрагить информацию)
если под виндой диску букву дали, то теперь только спец прогами вернуть к жизни можно... сам я давно этим не занимался но в инете множество програм репайров... искать надо..
Т.е. можно все таки врнуть хотя бы часть данных?
А название этих программ Вы не можете сказать?
блииин ну просто в поисковике наберите "востановление данных" , ну чё трудно что ли? ну не помню я названий.. просто бекаплюсь постоянно.. и про такие проблемы уже невспоминаю.... :)
Есть одна программка с названием R-Studio версия вроде 3.0. Я юзал, данные восстанавливает. После полного сканирование находит удаленные файлы, причем с именами. Люди говорят, что эта программа способна восстановить данные даже после удаления/создания разделов. Я не пробовал этот факт, но думаю, что люди не врут, при условии, если удаление раздела (с помощью Partition Magic) будет без Secure Erase (безопасное удаление), иначе он тупо сотрет тебе именно все твои данные, а не информацию о их нахождении на харде. Вообщем пробуй. Мне эта программа не раз помогла. =)
Ошибка при подключении
Здравствуйте.
Вот такой вопрос - поменял плату (AMD) и началось. При включении компьютер работает 3 - 5 секунд и выключается. Биос начинает загружаться, а сигнала на винт нет. В чем причина? Может быть не правильно подключен подскажите как подключать винт к плате. Заранее спасибо.
вы только плату меняли или и комплектующие к ней?(оперативку,процессор,видеокарта..)
saibot5 написал(а):
Здравствуйте.
Скорее всего дело не в винте. Из-за этого компьютер не должен выключаться (кстати он выключается или перезагружается??). Скорее всего дело с питанием. Еще раз проверь хорошо ли подключен блок питания к материнке
saibot5 написал(а):
Здравствуйте.
Посмотри температуру проца в биосе.
Жосткий в биосе определяется?
spiker написал(а):
saibot5 написал(а):
Здравствуйте.
Комп выключается, блок вроде бы подключен нормально.
