Проблема с подключением жёсткого диска через терминал
sergey261180
4 Дек 2014
В общем имеются два диска HDD ( ST380811AS, 80Gb, sata2 и ST500DM002, 500Gb, sata3 ). Дело в том что они перестали определяться в bios. При включении долго висят при посте. Оба диска на разных компах сломались. Из многих статей решил зайти через терминал. Собрал две схемы ttl-com адаптера, проверить схему смог только эхом при замыкании Rx,Tx, эхо проходит. Но когда подключаю жёсткие, от них не каких ответов нет. Даже подключал рабочий HDD sata1, то же самое, тишина. Использовал как HyperTerminal так и Putty. У меня windows 10x64, пробовал и на XP. Грешу на адаптеры, собраны каждый на двух транзисторах, вот только на обоих за место родных транзисторов использовал кт315 и кт361, может ли влиять это ? ( фото схем в ссылках ниже). На MAX232 нет возможности собрать, так как магазинов таких нет в городе моём. Что посоветуете, может схема есть проверенная на транзисторах и по возможности с использованием часто встречаемых транзисторов (не большой ассортимент имеется). Мать ga ma790x ud3p, выхода com на задней панели нет, а только на плате разъём. В bios com включён. Помогите с советом, только не выкидывать. 500Gb жаль, год проработал, а денег на новый нет.
Cхемы:
http://my-computer.ucoz.net/1.png
http://my-computer.ucoz.net/ttl2rs232.gif
И чего народ тратит десятки килобаксов на PC-3000, ума не приложу? Ведь можно ж "по-бедному", собрать интерфейс на двух транзисторах...
Не занимайтесь ерундой! Винты на запчасти и зарабатывайте деньги на новые.
Не стал я на запчасти его запускать, получилось подключиться с помощью дата кабеля dku-5 (nokia usb-ttl) и восстановить. Правда прошивку не нашёл kc-45, но пока неделю работает без проблем. Смарт вроде нормальный. Правда в начале диска было не много секторов которые долго читались. Я обрезал 1.5 гига в начале в неразмеченную область. Систему на него не буду ставить, так хранилище для игр и фильмов с музыкой.
    93.3 KB · Просмотры: 142
