Проблема с поднятием PPPoE на ноутбуке
Chelseasmile
19 Апр 2016
Здравствуйте. Возникла проблема с интернетом на ноутбуке. При попытке подключиться через высокоскоростное подключение, винда сообщает об ошибке 651.
Дело не в провайдере, т.к. на других пк все в норме. При этом, если подключать патч-кордом к роутеру, либо через Wi-Fi, то интернет работает.
Проблема возникает только при поднятии PPPoE. Локальная сеть от коммутатора есть, никаких лишних адресов на
сетевой карте не прописано. Сетевая карта, соответственно, включена.Брандмауэры и антивирусы выключены. Драйвера менял. Технология FTTb.
Ноутбук Lenovo Z470, Windows 7, SP 1. В гугле не забанили, но ничего дельного там не нашел. Ищу помощи тут :)
Зачем Вам PPPoE? Подключайтесь к уже настроенному роутеру.
По теме:
Сейчас угадаю... Провайдер - МТС.
Если угадал, то загляните в личный кабинет и сбросьте привязку по MAC-адресу. После удачного подключения поставьте в роутере МАС сетевой карты на отдачу провайдеру и будет Вам счастье.
Ноутбук нужен, т.к. необходимо подключаться с него из разных квартир, в некоторых из них нет роутера. Провайдер - Ростелеком, там привязка по логину к порту..Но, в любом случае, спасибо Вам за ответ. Проблема именно в ноутбуке.
