стала троить и жрать бензин дуром
Естественно. Если движок троит, то расход будет повышенный. Один цилиндр то не работает, да ещё и тормозит! Здесь может наблюдаться целый ряд причин, из - за чего движок может троить.
1. Свечи зажигания. Проверяются визуально. Должны быть чистые, песочного цвета, с нормальным зазором. Если свечи красного цвета, то они сразу меняются на новые. Чёрные, закопчённые свечи, очищаются металлической щёткой. По свечам можно легко определить состояние движка : белая цвет конуса говорит об очень бедной смеси. Скорее всего имеется подсос воздуха . Красная - не качественный бензин. Красный цвет из - за свинца. Если в масле, то это поршневая. Чёрная бархатистая говорит о том, что слишком богатая смесь. Если присутствует хоть один из перечисленных факторов, то движок будет троить.
2. Высоковольтные провода зажигания ( если они есть ). При подозрении на них, лучше заменить весь пучок. Можно ещё в полной темноте проверить на искрение.
3. Катушка ( катушки ) зажигания должна быть чистая и сухая. Проверяется только заменой на исправную.
4. Замерить компрессию в цилиндрах. Понятно, что она должна быть ровная.
5. Проверить визуально, при хорошем освещении, все соединения.
6. Проверить на подсос воздуха. Для этого нужно налить в пульверизатор воды, и на заведённом движке распылить воду на впускной коллектор. Если есть дыра, движок на это дело сразу отреагирует.
7. Проверить форсунки. Это самое сложное. Здесь ты сам можешь и не справиться. Ну, думаю, что до этого не дойдёт.
Вообщем попробуй по пунктам . Потом напишешь о результате.
