Проблема с подсветкой
breath899
Member
18 Ноя 2010
доброго времени суток. Подскажите как решить проблему с подсветкой на мониторе жк samsyng 740n. Вечером монитор работал. Выключил комп, ушел на работу. Утром пришел с работы, включил комп - монитор не работает. Проверял на разных видюхах. Если присмотреться изображение есть. Не работают лампы. Последний месяц был слышен периодический треск, при работе монитора так же еще и слабый писк. Разобрал. Вздулись три параллельно соединенных конденсатор (напряжение накала) по 820 мкф на 25 вольт. Заменил их конденсаторами 470 мкф и два 1000 мкф на 50 вольт. Напряжение на этих конденсаторах составлет 14,5 вольт. При подключении к сети 220 слышен слабый писк, при включении монитора писк усиливается, через 1-2 минуты прекращается. Лампы так и не горят.
проверять инвертор надо
А есть способ проверить без осцилографа?
Смотри предохранитель по питанию инвертора, стоит там-же возле конденсаторов, маленький такой зеленый в форме резистора, а так же ключики в форме 8-ной Smd микросхемы, что-то типа 4600 это сдвоенные полевики n и p канальной структуры проверяй на предмет пробоя и обрыва, даташит найти не проблема.
aiwa, спасибо
оборвало предохранитель. Сгорели две мосфетовские сборки AF4502C. Шим почернел, вроде BIT3195G FAPOM G0624, плохо видно. Подскажите, пожалуйста, надежные аналоги.
у кого нибудь есть схема на инвертор IP-3515B с шим BIT 3195G ?
С шимом не торопись,они у этих моделей попадаются странного не здорового цвета, но живые, поменяй обе сборки, я меняю на IFRU7319
Пиши в ЛС, схему пришлю..
поменял обе сборки, заменил предохранитель и транзистор на цепи питание трансформаторов. Лампы включаются и гаснут, слышен треск. Подозреваю конденсаторы С232 и С231 на трансформаторах
Заменил конденсатор С231, немного другой поставил. Лампы включились и работали, но с сильным треском. Выключил чтобы проверить схему, ничего не горело. Снова включил, лампы загорелись и потухли, и так повторялось пока не выключил. Проверил родной С231, поставил обратно-эффект тот же. Проверил сборки irf, коротыш на одной-дальней от шима, как и было ранее на anachip af4502c. Кто подскажет в чем проблема? Может со стабилитроном ZD что-то не так?
Попробуй поищи на предмет (холодной пайки) в инверторе, стабилитрон хммм...., кондеры С341 342 343 344 с ними чего?, и транс T301 на межвитковое, можешь относительно второго померять, или сразу заменить если возможность есть. Контактные группы ламп глянь, отвал холодного горячего концов ламп или другие подкинь хотя по идее,сборку не доложно вынести было.
с конденсаторами всё нормально. Стабилитрон пробило. Он стоит только на одной сборке, которая и сгорела.
Дак все ок, сделал?
Извиняюсь за долгое отсутствие, пропадал на работе. В итоге, после замены трех конденсаторов, предохранителя, двух транзисторных сборк и стабилитрона ZD201, который подключен к 4 ноге одной сборки U203, лампы начали работать. В качестве аналогов AF4502C использовал IRF7385, за место родного стабилитрона использовал другой с такими же характеристиками на 7,5 В.
аналог родного стабилитрона PZM7.5N и datasheet к нему выкладываю.
