Проблема с приводом
  • Автор темы Автор темы dan125
dan125
27 Апр 2010
Проблема с приводом
В общем не могу записать диск, как только начинается прожиг тут же вылетает ошибка(ничего внятного там не нашел, прожигал через noro), далее стал пробывать в ручную, т.е. просто скидывал на диск и жал запись, как доходило до прожига появлялось сообщение, вроде того, что нужно обновить драйвер на привод и повторить попытку, заходил в св-ва привода жал обновить, после сканирования появлялось сообщение, что в обновлении не нуждается. Ну вроде все, жду ваших советов, зарание спасибо. А вот еще болванки новые чистые, разных изгоровтелей, так что проблема с болванкой отметается.....
dan125
что за система у вас?
что за ноутбук?
вы пробовали сделать запись на минимальной скорости? что за файлы записываете?
какие диски? СД или ДВД?
какая версия неро?
другую программу записи пробовали?
dan125
что за ноутбук?
какая версия неро?
скорость менял, на диск хотел записать установочные программы те, что на компе, диски брал DVD, нерку использовал 7, так же использовал ashampoo burning studio 6, ОП стоит WN-7*32, к стате до этого стояла виста писалось нормально, с момента перехода на 7-ку да первой поытки записи прошло около 3-х месяцев(это и есть моя первая попытка), поэтому не могу с полной уверенностью все сваливать на ось. ноут ASUS PRO58Sa
а я бы смог, раз на висте все работало.
что за 7 у вас? лицензионная или обрезанная?
и что за результат? тоже не работает?
что за ошибка?
а точнее?
возможно проблема с лазером
если проблема появилась после перехода на новую ось, то склонен тоже думать, что проблема не в приводе. ни с того ни с сего лазер не мог накрыться, хотя и такая возможность имеется
Мне однажды посоветовали продуть клизмой лазер и под ним большим напором воздуха (не смейтесь) и прочистить ватной полкой.
Только не ватой!
NERO какая версия и коректно ли встала на семерку? Попробуйте CDBurnerXP тоже хорошая программа для прожига.
Ultimate пиратка, хотя фиг знает т.к. активатором пользоваться пришлось
результат тот же...
что за ошибка?
уже не помню, и посмотреть не смогу т.к удалена безвозвратно
а точнее?
Диск не удалось записать. Убедитесь, что установленна последняя версия микропрограммы для устройства записи компакт дисков или DVD-дисков, а за тем повторите попытку.
dan125
теперь понятно, что делает вам проблему.
для начала прочитайте правила.
3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
на форуме не дается помощь по взломанным системам.
100% вашей проблемы,из за этого, (жуткая нехватка файлов из за обрезанной ОС).. поставьте чистую и не обрезанную!! систему, тогда и проблема исчезнет.
Может конечно и так, но у тованища у которого я и брал винду все работает нормально...
если это не софт( допустим) - значит неисправно железо. привод может не резать болванки из-за неисправности лазера. А возможно, необходимо обновить Firmwere
может быть. но с обрезанными системами - дело не бывает одинаковым, и то что у него работает не говорить не о чем.
вы же сами говорили что сразу после замены с висты ( где да! работало) на 7, перестало работать.
я уверен что дело именно в системе.(не хватка драйверов)
