Проблема с программами под DOS
  • Автор темы Автор темы Alex654
Alex654
26 Фев 2007
У меня вот постоянно DOS программы глючат. Запускаются и умирают. Причём эмулятор вроде не помогает. Может, кто-нибудь знает, есть какой-нибудь выход?
Ноутбук, Compaq Evo N800v, 2002 года
Windows XP Professional SP2
Например? Из командной строки пробовал?
попробуй создать раздел fat32 (если у тебя ntfs), грузись с загрузочного диска, должны заработать (если очень нужно)
Глючат все или какието конкретно.....? Скорее всего старые дос проги не могут правильно работать с памятью.......
Вот и я так думал... Однако ж любопытно, будут ли они работать на обычном компе. Может, видеокарта в этом ноуте такая, что они правильно с ней работать не могут... Всё-таки вывод изображения на экран-дело серьёзное, может там переполняется кэш или что-то в этом роде?
пуск->стандартные-> мастер совместимости (Program Compatibility Wizard) пробовал?
to awesome: А это где? Можно его как-то по другому открыть, если его в меню нет?
У меня такая же ерунда,через совместимость не получается.Просто щас старые игры и проги не кактят на новых компах
У меня такой вопрос. Есть две проги запускаются под DOS. Раньше всё было нормально запускаешь, работаешь, выходишь. Сейчас возникла необходимость переставить винду. Всё переустановил, драйвера, все дела. Запускаю эти проги: заходит, всё работает, при выходе чёрный экран и всё. Т.е. выход из программы как бы произошёл, но на экране всё чёрное. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
что за проги?
файловую систему меняли при переустановки винды?
В свойствах исполняемого файла установите запуск в окне и поставьте галочку на Закрывать окно после завершения программы.
Да проги по платежам. На всех компах всё по-человечески работает, а этот выпендривается. Сегодня пробовали дрова на видюху заново ставить. Вроде получилось, а потом опять всё сначала.
Файловую систему при переустановке винды не меняли. Установить в свойствах, Чтобы запусклось в окне конечно можно, я так и сделал, но оператор требует, чтобы запуск производился в окне на весь экран.
CS 1.6-растяжки
Скажите пожалуйста, как устанавливать лазерные растяжки?
P.S. и ещё в последнее время не могу ничего писать в игре , появляется say: пишу, нажимаю Enter и всё , сообщения не видно, и не вижу сообщения других((
Про растяжки не слышал (может просто как-то по другомоу это называется? Может быть вэйпоинты?).
Это от того, что вы пытаетесь печатать русским язык в игре. Переключите язык в игре, или перед входом в игру.
растяжки всмысле в Zombie mod лазеры
Не втом дело, я же вижу что я пишу. Да и раньше такого не было
Да как их ставить ???? растяжки !
