Проблема с производительностью процессора AMD A8-4500M
Barmousson
29 Янв 2013
Ноутбук - Samsung NP 355 V5C-A0ARU
Дисплей - 15.6', 1366x768
Процессор - AMD Quad-Core A8 4500M (1900 МГц) APU
Оперативная память - (RAM) 4096 Мб DDR3 1600 МГц
Жесткий диск - (HDD) (Гб) 500
Видеокарта - AMD Radeon HD7640G (Встроенная), дискретная отсутствует.
Операционная система: Windows 8 (64 Бит)
Индексы производительности:
Процессор 3,5
ИПамять (ОЗУ) 5,9
Графика AMD Radeon HD 7640G 6,6
Графика для игр 2028 МБ графической памяти доступно 6,6
Основной жесткий диск Свободно: 405GB (всего: 443GB) 5,7
Здравствуйте, почитал везде про производительность процессора и видео, вроде как должен средне работать, на деле вышло что работает очень медленно, к тому же ещё эта оценка процессора 3.5 очень огорчает, хотя тут же в интернете можно найти данный проц и увидеть что на системе вин7 индекс минимум стоит 6.1. Это ещё пол беды, в простейших играх как c.s 1.6, warcraft3, dota2 ноутбук жутко лагает, если в кс ещё кое-как можно сыграть, то остальные жутко тормозят, и это игры которым уже 10 лет в обед )) мой старенький Geforce440MX 64mb и то справлялся с ними, а он сгорел лет пять назад )) Причём неважно в каком разрешении запускаешь игру и качестве, тормозит примерно одинаково, чуть больше когда на высоких.
Схемы электропитания и драйвера настроены на макс.производительность, в диспетчере устройств всё отлично, драйвера на amd пару раз переставлял, без результата. Не знаю что делать, просто не верится что это его реальная мощность. в тестах на сайтах пишут мол видео и проц должны без проблем тянуть куда более ресурсоемкие игры..
Может ли это быть проблема в win8? или в процессоре...либо есть ещё что-то?
Пару дней назад ремонтировал подобный на А4, под семёркой показал индекс 5.5. На официальном сайте конкретно под восьмёрку драйвера не выделены, но попробуйте скачать отсюда и установить драйвер чипсета и видеокарты. Возможно, установку надо проводить в ручном режиме.
Вот-вот, даже а4 и тот быстрее ) Будто у моего одно ядро работает из 4ёх)
Ставил драйвера с оф.сайта, раза четыре, программой SW Update (прога мол сама определяет и ставит нужные драйвера и программы) и в ручном режиме тоже, результат один и тот же....Пробовал для видео с амд ставить, индекс графики вырос с 6.4 до 6.6
Установил вин7 и все проблемы исчезли, процессор показывает 6.7 балла, игры летают и вообщем ноутбук пришёл в норму...Очень недоволен что продают данный аппарат на кривой вин8, либо с кривыми драйверами...
Я в пятницу взял человеку ASUS на этом же процессоре, тоже семёрка и тоже нормально работает...
Видимо все проблемы были из-за Win8
Нет. У меня короткое время стояла Win 8 64bit. Процессор A8-5500 в индексе производительности показывал как и сейчас в Win 7 64bit - 7,2
Ищите проблему в драйверах, и попробуйте сбросить настройки БИОС по-умолчанию - частота процессора занижена, должна быть около 3.
Я ошибся - проц работает на "правильной" для него частоте:
AMD APUs for Notebook PCs and Tablets
