Проблема с прошивкой Nokia 7210c "в мертвом режиме"
  • Автор темы Автор темы dubok963
dubok963
15 Дек 2011
Всем привет...имеется неработающая мобила Нокия 7210c(не включается вообще), подумал дело в прошивке....начал, но не получается основная часть (телефон не определяется в диспетчере устройств)
Основная часть
Отключаем телефон, снимаем батарейку, ставим на место. Устанавливаем драйвер NFCD (Nokia Flashing cable driver) последней версии., если, конечно, он не был установлен ранее. Примечание: об установленных драйверах мы можем узнать, посмотрев в установку/удаление: Пуск -> Панель управления -> Установка/Удаление программ. Вставляем кабель, коротко нажимаем кнопку включения (три-четыре секунды) на телефоне, WINDOWS найдет два новых устройства от Nokia (они будут исчезать через 3 секунды). Данную процедуру повторить пять шесть раз с интервалом в 20 секунд.
Nokia Flashing cable driver я установил и еще установил Nokia Сonnectivity cable driver, перезагрузи комп, открываю диспетчер устройств, подключаю телефон к компу, жму кнопку включения несколько раз, но ничего не произошло......
Далее я рещил проскочить этот шаг идти дальше...Скачал Phoenix_Service_Software_2012.04.003.47798_Cracked и делал все по инструкции с сайта http://www.tehnari.ru/f120/t79855/
Перезагружаем компьютер. Устанавливаем ранее скачанную с нашего сайта последнюю версию прошивки Nokia.Я скачал Запускаем программу Phoenix, кликнув по ярлыку на рабочем столе под названием "Phoenix". Ждем, когда она запуститься. В появившемся окне открываем вкладу "File", затем "Open Product".
В появившемся окне выбираем "RM" нашего телефона. RM можно узнать, сняв крышку аккумулятора. Также, собственно, мы узнаем и продукт код. Я прошивал Nokia 6120, у которого "RM-243", следовательно, я его и выбрал. У меня RM436
После выбора RM, нажимаем "ОК". Теперь переходим во вкладку "Firmware Update".
В появившемся окне справа от "Product Code" нажимаем "..." Я нажал Но никаких продукт кодов нет,чистый лист
И ставим галочку на Dead phone USB flashing.
Что делать???Как быть???
Почему телефон не работает не известно( мне его друг отдал),сказал что работал и вдруг перестал.....Акамулятор заряжен
Помогите Пожалуйста!!!
    215.1 KB · Просмотры: 376
Каким образом заряжали АКБ?
Есть регулируемый блок питания....выставил 5в, подсоединил провода к /+/ и /-/....заряжал минут 20, батарейка стала теплой, после проверив тестером показал 3,6в...
А на телефон случаем не наступили? А то мне кажется что дисплей раздавлен.
Нет не наступали...А дисплей целый без трещин и царапин (это просто я его сразу разобрал, если вдруг придется с перемычками прошивать)
Кнопку ВКЛ. разбирали?
Бывает самое элементарное, что не вкл. телефон. Контакт пригорает, и из за этого может и не вкл..
П/С: Суть ремонта, таится в мелочи!
нет, только снял панельку (корпус)
Кнопка вкл/откл. на красной трубке?
Разберите так
И проверьте контакты которые я обвел. (пример SE K300I)
П/С: Лучше фото кинуть не могу, цифровик пока не работает.
разобрал....да вродибы нормально все, только есть небольшие коричневые "загрязнения" на фото весь крестик и 2кнопки справа
    108.7 KB · Просмотры: 86
а греть пробовал?
WOLF Project нет, а как это "греть"????
WOLF Project Это надо паяльным феном дуть???
обычным, со стороны клавиатуры, потом включать. давняя проблема трубок Nokia (мерзнут они часто :D ) и еще, если не заведется, попробуй батарею сменить (заведомо рабочую для проверки воткни) если не заведется, опять прогрей, и снова пробуй, если и после этого не заведется, то тогда уже лезть в кишки. :)
прогрел паяльным феном 200градусов, не работает
В фениксе я нашел Product Code (надо было просто прошу в папку феникса скинуть), прошивка пошла, потом прервалась, просит чтобы включил телефон......а он не включается, и в конечном итоге ошибка.....что делать?????
    69.5 KB · Просмотры: 97
ищи на плате косяки...
Сорри за то что промолчал ранее, по расписанному в первом посте, подумал что ты не новичёк в этом... прошу в корневую папку нужно кидать у всех программаторов...
а какие косяки могут быть, и где на плате их искать?
