Проблема с процессором DENSO от TOYOTA
Advakatvmx
15 Апр 2011
Здравствуйте господа.
Есть такая проблема:
почти все автомобили с дисплеем и GPS от Toyota комплектуются материнками на процессоре Denso, с флешем lrs1396 sharp LRS1396 SHARP TSOP56(PULL) Flash ROM @ Ehong Cheng Recycled IC and Components. Процессор идёт один и тот же в независимости от модели авто. Ещё на заводе изготовителе или в проц или во флеш прошивают программы, сразу для всех автомобилей, на которые он может быть установлен. в интерфейсе самого блока модели выглядят так:
104L
965N
707N
960N
EMV
AVX (TEN)
AVX (NAT)
AVX HV (TEN)
AVX HV (NAT)
749N
690N
740N
836N
783N
620N
808N
480X
920N2WD
382X
290X
901N2WD
901N4WD
900N4WD
967N
Каждый код это определённая модель. Например lexus rx400h это 900N4WD.
если при включенном зажигании на авто нажать и удерживать кнопку info при этом включать и выключать габариты, то можно попасть в скрытое меню для теста систем авто. а если повторить эту процедуру ещё два раза. то можно попасть в третье скрытое меню, где можно легко поменять модель автомобиля. После этой процедуры блок с навигацией перегружается и начинает думать что он установлен в другое авто. Но при выборе определённых моделей меняется назначение кнопок на всём блоке, а некоторые кнопки вообще пропадают. Самое главное, что может пропасть кнопка info, которая отвечает за попадание в секретное меню третьего уровня, где как раз и меняется модель авто. Тем самым система думает, что она установленя в автомобиль другой модели с другой раскладкой клавиш. То есть мы сказали голове то что контроллер клавитуры теперь у нас другой. Ну и соответственно записали кудато во флеш это значение теперь голова думает что контролер клавки не такой как у lexus RX а кпримеру как у lexus GS вот и не попадаем на кнопку info.
Вопрос как можно решить эту проблему?
Можно ли где либо найти програматор для lrs1396 sharp?
И что делать если нужная инфа лежит не в основном флеше, а во внутреннем флеше у процессора?
    63.7 KB · Просмотры: 461
    65.7 KB · Просмотры: 531
    106.5 KB · Просмотры: 689
    44.1 KB · Просмотры: 490
Путь твой только в официальный сервис, других вариантов нет.
у официалов только замена всей головы... на самом деле таких проблем очень много в нете! и нету решения... только замена всего головного блока. проблема в програматоре???
