Проблема с процессором на Asustek M2N-SLI Deluxe
Всем привет! Ситуация в следующим, в биосе не могу найти функцию установки пиковой температуры проца, при которой комп должен выключатся… Так же вопрос по QFan по идее если функция есть, то и должны быть настройки температуры при которых кулеры бы сбрасывали или набирали обороты, но этого я тож найти не смог, БИОС ток вчера перепрошил так что стоит последняя версия…
Насчет проца, греется собака до 65 градусов, кулер стоит Титан (башня) так же в корпусе стоит 6!!! 80мм вентиляторов, нормальная ли температура для данного камня? Просто где не читал везде написано что это его критическая температура…
Заранее спасибо за ответы, советы
