Проблема с процессором Pentium 4 3.0 Ghz 2Mb
  • Автор темы Автор темы ant00xa
Статус
ant00xa
27 Янв 2008
Такая история: поменял процессор с "Celeron 1.8 Ghz" на "Pentium 4 3.0 Ghz 2Mb cashe, 800 Mhz, HT". И теперь когда играешь в какую нить игру или вообще работаешь в каком либо 3D приложении то мин. через 3-15 вылазит окно с ошибкой, типо "извините приложение будет закрыто...." либо вообще комп уходит в перезагруз. Конф. системы: Asus P4P800SE,(процы указаны выше), 1024 Mb, GeForce 6600 128 Mb, 2 x Segate 40 Gb, кулер на проц поставил Zalman CNPS7500-Cu LED, так что с температурой всё ОК(замеры проводились). Биос на матери тоже прошил самый последний с офф сайта. Подскажите что можно ещё попробовать сделать и в чем может быть причина...
попробуйте переустановить Windows обычно мелкософтовские ос приживаются к процу
пробовал уже переустанавливать - не помогло.
FireKiller, все что там перечислено я проверил в первую очередь и ни чего не помогло. По этому я и решил спросить здесь...
а конденсаторы проверили?
Блин, у подруги проблема типа этой.
Надо Hackerа ждать.
БП какой? может бонально питания нехватать.. целик и пень жрут по разному..
А БП у тебя нормальный? Конденсаторы имеют привычку стареть, да и Р4 3000 это тебе не целер 1,8 -
потребляемая мощность намного выше.
Andreyka, повторять нехорошо! :O
Трабла в бисое ,нужно перепрошивать ,у меня дуал коре ,как меняю на коре дуо ,то те же траблы были, поддержка коры дуба появилась только с прошивы ф3 или ф2 ...
ойййй, сорри, не заметил ... ;)
тут с бп проблема тогда мощи не хватает
Кажись, ant00xa куда-то пропал.
БП недавно поменял на "PowerMan 460 Вт" так что думаю должно хватать...
значит тупо нет в обновленном биосе поддержи этого пня
В том то и дело что Bios поддерживает этот проц...
остается только брак .
Помогите с торентом
:confused: я скочал с торента игру она скочаласьодним файлом а как ее установить не понимаю нанее кликаешь пишет найти програму вручную или через нет ни так не так не получается может прогу надо скочать какую-нибуть
Статус
