Проблема с процессором Phenom x4 9550
VitalikBel
11 Июл 2010
Проблема такая. Материнская плата Biostar TA770 A2+. При установке процессора Phenom x4 9550. При установке Windows XP SP3 после загрузки компонентов далее темнеет экран и установка дальше не идет. Т.е. не доходит до выбора диска на который предлагается ставить систему. При установке Seven и Vista. Ситуация следующая при старте установки выскакивает сообщение Bsod 0x0000009c. При установке двухядерного процессора все гуд. Кто встречал что-то подобное, прошу помощи. Подскажите. Жалко процессор, уже год пылится на полке.
Биос обнулял? перепрошивал?
И после замены проца переустановка ОС не требуется.
Биос недавно перепрошил. Пока не пробовал. Пока сижу качаю программы по тестированию процессора возможно он сгорел. Хотя Acronis работает и диски делит. Биос ставил по умолчанию. Не помогло.
Проц не должен сгорать, редкость большая. Если уже на установленной ос заменить проц, тогда как?
Нечайно забыл кулер подключить по неосторожности возможно и выгорел. Но если бы сгорел то не работал. А так работает температура 35 градусов. Если на установленной операционке заменить проц. То она не грузится. Ползунок загрузки плавает и все дальше не идет. Ошибок не выдает.
