Проблема с рабочим столом
bebechka
30 Сен 2008
Всем здравствуйте.я в компьютерах абсолюбтно ничего не понимаю,но у меня проблема...вот сейчас включила компьютер,он стал грузиться,а потом появился рисунок рабочего стола и всё,никаких ярлычков ничего нету...я нажала кнопку выключить и на секунду появились все значки и меню пуск.я подумала перезагружу комп и всё нормально будет и опять такая ерунда!!!не знает ли кто-нибудь,что это такое???:(
извините пожалуйста за глупый вопрос,объясните поподробнее для неособо одарённых в этой области:)как проверяться то?
Там в настройках разберетесь.
бу!никто не хочет объяснить что делать то....ну скачать то скачала,а дальше что?как вобще я буду проверяться если комп не грузиться...
Делайте восстановление системы на работоспособную дату. Пуск - программы - стандартные - служебные - восстановление системы.
да я бы с радостью так сделала,если бы меню пуск было!:(в том то всё и дело что на рабочем столе ничегошеньки нету,только вот сама картинка:(((
В безопасном режиме пробовали загружать? (F8 жмемс в самом начале запуска).
ой:)я нажала F8 а тут на чёрном экране синее окошко и что-то написано"please select boot device:(((а что дальше я ни наю:(
Safe Mode выбирайте и тюкайте Enter. Далее пробуйте восстановление системы или/и проверку на вируса.
Подождите, какое синее окошечко?? Вы F11 жали?
знаете,не хочу показаться глупой,но тут нет Safe Mode, тут есть 1st FLOPPY DRIVE, потом PM_TEAC DV_W516GB и есть ещё 3M-ST3250823AS...вот...а что из этого нажать?
и тут же жмем F8, появиться черный экран с выбором вариантов загрузки
Это boot-меню, это не то. У Вас ноутбук?
ну вот на Ф8 тут такая вот фигня вылазит про какие то я так понимаю загрузочные диски или ещё чёто....ааааааааааааа:((((((((ужас!
да я понимаю что не то,нет у меня стационарный комп
ой знаете а я нажала Ф7 и там по\явилась такая штучка где по русски было написано безопасный режим и обычная загрузка,я нажала безопасный режим и у меня вобщем то появилось всё,тока очень стрёмное и большое:(чиво дальша то делать?
Извините, что ворвался без стука, но обратите на мое сообщение выше.
Вы все правильно делаете, просто по F8 у вас загрузочное меню, в нем надо выбрать жесткий диск и после этого сразу нажать F8 еще раз (а можно и несколько раз ;) ) и тогда появиться меню загрузки ОС, где можно будет выбрать в каком режиме грузиться.
:D стремное и большое... ржу вобщем. Пуск и как я писал выше.
