Проблема с RAID-массивом
  • Автор темы Автор темы scotch
scotch
12 Мар 2007
Очень, прошу помогите разобраться с проблемой.
Суть: на машине стоят три SATA'шных винта, один из них системный, два других звязаны в RAID-массив(версия RAID-0), работает этот массив отвратительно. В Биосе выставил для каждого винта массива режим передачи данных UDMA-6. Смотрю в свойствах Винды свойства Первичного канала, там во вкладке Дополнительные параметры о устройстве-0 в строке Текущий режим передачи: Режим ультра DMA-5, а об устройстве-1 Текущий режим передачи: PIO.)
Есть еще одна машина по ночинке (железо, ОС, версии драйверов) абсолютно такая же. На ней тоже есть RAID-массив, все работает Замечательно.
Очень прошу подскажите где настраивается этот RAID-массив в ОС Windows Server 2003(в Биосе я ничего поэтому поводу не нашел, поэтому и предположил, что массив настраивался в ОС)
Заранее Всем Спасибо.
Raid массивы устанавливаются в самом начале установки Windows Server 2003(Жать F2 для установки RAID). Но насколько я знаю те что идут с виндой немного тормознутые, но раз на раз не приходится:)
страшно перезагружать
У меня уже давно такая проблема... если комп работает около получаса, его лучше не перегружать, потому что он не загрузится (как только, при загрузке, бегущая полоска ХР "пробегает", ВСЁ... дальше черный экран хоть час показывает!)
НО, если его выключить на минут так 15,, о чудо!, он загржается без проблем! =((
однажды комп подгорел слегка (блок питания, процессор, мать, память)...... я поставил ВСЕ НОВОЕ кроме винта, но эта проблема осталась!!!
и тут мне пришло попробовать другой винт................ безрезультатно! я пользуюсь старым винтом, который на других компах подкюченный слэйвом, тоже не дает перезагрузиться, и как только я его отключаю, компьютер включается сразу!
ПАМАГИТЕПАЖАЛАСТА!!!!!!!
Т.е. вы практически купили новый компьютер, а проблема осталась? Правильно понял? Тогда логическое решение - монитор.
А разве монитор может дать такой эффект? Наверно, всё-таки осталось что-то старое.
Я это имелл ввиду. Я ведь расчитываю на то, что все было заменено. pindos, знаете что стукнуло мне в голову? Вы когда подключали другой винчестер вы установливали туда операционную систему? Если нет, тогда все понятно. Windwows подстроилась под другое железо. Я думаю, что когда Вы переустановите Windows - проблема решится. И еще: Вы купили новое железо - и опять же - операционную систему меняли? Драйвера то стоят для старых компонентов, а у Вас новые. Вот Вам и черный экран после загрузки драйверов...Вот. Думаю это решение проблемы.
Added 01.28.2009 09:01:52:
Ой. Немного перепутал проблемы... Извините. Тогда следующий вопрос - блок питания меняли?
вунду конечно переставлял(и не раз), с дровами все ОК!
блок питания тоже менял...
я кстати неправильно выразился наверное, когда я к своему компу подрубаю другой винт, проблема остается, но ведь мой старый винт тоже подключен слейвом!
А винда на каком винте стоит - на старом или новом?
и на новом тоже... с образа быстро забрасывал и поключал мастером...
Попробуйте подключить только новый винт и установить на него винду, не с образа, а через стандартную программу у становки.
Зритель дело говорит - установите Windows, На образе драйвера ведь не под новое железо!!!
так... проделал вроде все!! рассказываю: аккккуратно поставил виндус на единственно подключенный новый винт... и все стало замечательно работать...
НО, дабы не пропадало 80 гиг старого винта, отформатил его и на бэды проверил, поключил балластом и ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ!!
кроме как выбросить его, ниче в голову не приходит! =((
жаба страшное животное она задушила половину человечества, на венчестере нигде контакты не отходят? от пыли его давно чистил?
а кто ж еще как ни жаба!=((((
у меня там пыль долго не лежит.. чищу!!
ай... выкикину нахер!
