Проблема с распознаванием памяти DDR4
Graytail
11 Июл 2018
Доброго дня! Полгода назад мне понадобился достаточно мощный (ну в моём понимании) ПК. До этого самостоятельно системники не собирал, первый опыт. Поэтому прошу прощения, если ситуация глупая и я просто не знаю где искать ответ.
Для начала Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: AsRock B250M pro4
Процессор: Intel Pentium G4600
Оперативная память: DDR4 Crusial 8gb x2(16gb) 2133gz
Винчестер: SSD Sandisk 240gb HDD samsung 1tb
Видеокарта: palit GeForce 1050ti 4gb
Блок питания: aerocool kcas -500w
Корпус: mAtx
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 10 Professional
Разрядность ОС: х64
Собирал аккуратно, с процессором даже потанцевал, чтобы он так сказать, хорошо вошёл.
Комп запускается, работает. Есть вопросы по исходной мощности (проц - затычка, денег не было на большее и опыта со знаниями рынка тоже), но не это главное.
Есть 4 слота в материнке под DDR. A1, A2, B1, B2. Работают только B1, B2.
Что делал: изначально вставлял плашки в А1, В1 и пытался запустить систему. Первый запуск первого компа, коленки дрожат и тут фиаско, попытка запустить систему, включаются кулеры и ребут. И так циклично. Сердце в пятки, думаю, что не так, пересматриваю все гайды, всё так. Методом научного тыка и перетаскивания плашек по слотам понял, что В1,2 работают исправно, а вот с А1,А2 проблемы.
В конце сообщения можно писать help?)
Буду рад любой подсказке.
PS почему обратился только через полгода? Хватало для работы ноута, теперь ноут продал, есть только ПеКа, хочу довести до ума
Вообще на ASRock есть особенность, пробуй вставить A2, B2 , правда не помню как это правильно маркируется, но в общем 1 планку во второй слот от проца, 2 планку в последний 4-ый слот ... Если память с XMP профилем выбери его в UEFI, если не заведется , попробуй там же частоту памяти снизить
Спасибо за совет, пробовал разные комбинации слотов, отсюда и понял, что работают только В. Даже одна плашка в А не заводится. Попробую через Биос снизить снизить, хотя мать 2,400 поддерживает, а память и так 2133...
Ну память может не работать в нескольких случаях:
1. Сама память нерабочая, проверяется в рабочем слоте обе планки
2. Что то с матерью, разъемами памяти (смотрится под лупой контакты разъема, подправляются и очищаются от мусора тонкой иглой)
3. Процессор - не работают контроллеры каналов памяти, это вряд ли, но проверяются на заведомо исправном процессоре
4. Сокет процессора, где то замяты контакты (болезнь интелов), по возможности аккуратно поднимаются тонкой иглой под лупой
5. Не соответствие выставленного напряжения/частоты не матери имеющейся памяти
6. Просто не совместимость памяти с матерью (например невозможность работать на выставленных по умолчанию таймингах и т.д), - тут обычно XMP профиль спасает
Тут ситуация такая. пробовал настроить в биосе частоту памяти, ничего не изменилось, по-прежнему работают только В 1,2. Память не XMP (в биосе не отображается, по крайней мере).
Возможно дело в материнке, возможно я сам что-то не так делал. Буду дальше разбираться. На всякий случай, проверю техническое состояние всех портов, больше всего страшно за проц)
Процессор должен без всяких танцев хорошо входить, нужно совместить треугольники на проце и мат. плате. Снимайте процессор, проверяйте замятые контакты в сокете под лупой.
По факту, так и оказалось. Было замято два контакта, причём скорее всего с завода. Потому как я так виртуозно загнуть их не смог бы при всём желании. Раз уж снимал процессор, то заодно перебрал весь комп и почистил. После включения всё заработало в двуканальном режиме.
Большое спасибо за участие и советы, сам бы я и дальше мучился!
