Проблема с разрешением экрана
  • Автор темы Автор темы Vlad72
Vlad72
12 Мар 2007
привет всем хочу поделиться своей проблемой захотелось мне поставить ХР ну и поставил все подключается и это хорошо НО!!! места сожрало много у меня всего 3GB да и тормозить начал поэтому поставил обратно win98se и тут появилась проблема разрешение- экрана стало меньше а было 800 на 600 попытался переустановить драйвера но он не находит и ставит стандартные а они не подходят поэтому установил ХР обратно разрешение востоновилось (а можно поставить те дрова что он использует в ХР?) скажите какие данные мне нужно дать чтоб мне помогли ХОЧУ обратно 98
мать , чипсет, видеокарта, процессор, память.. :)
про хард мы уже в курсе.. :)
у меня "SCENIC MOBILE 510"
насчет матери не знаю это то что я нарыл с помощью SISoftware Sandra
processor
model ----- Intel(R) Pentium(R)MMX
speed ----- 267MNz
performance rating----PR267(estimated)
type------------------Standart
Mainboard
Bus(es)------------ISA PCI CardBus USB
System BIOS---------PhoenixBIOS 4.0 Release 5.1..
Chipset----------intel corporation82439TX 430TX System Controller
L2 External Cache---512kb Pipeline-burst write-back
total memory--------64MB EDO
Video System
monitor---------по умолчанию
adapter---------NeoMagic MagicGraph128ZV/ZV+/XD driver
Hard Disk-------IBM-DTCA-23240 (3.0GB)
Ищи дрова под 98ю. Последний раз такие видел в начале 2004-го
а точнее где можно найти
На дисках любого компьютерного журнала того времени
спасибо конечно за ссылки но я там уже раньше был и ничего как и сейчас не понял , ну да ладно дрова я уже нашол еще днем в другом месте http://www.nix.ru/support/drivers_s...agicGraph128ZV+ZV+XD+driver&only_new=1&soft=1 может пригодится кому нибудь? ну счасливо оставаться если вернусь то под этим-же ником а если не получется установить то точно вернусь пока спасиб за участие.
в чем проблема?
собираю новый комп,на материнку асус м3а78-см куплена видеокарта FX 9600 на ней нет выхода под мой монитор (самтрон 76 BDF)ну такой на COM порт похожий... , а на материнской плате есть, и вот при подключении монитора к видеокарте , и последующим включении комп экран остается черным, но при этом если достать разъем монитора , на мониторе появляется картинка-нет сигнала, что я сделал: я отключил шлейф со вставленной видеокарты, причем саму карту не вынимал, и у меня появилась картинка ,к сообщения об ошибке конечно, т.к. винчестер был настроен на старую конфигурацию,так вот вопрос что я сделал? :-),работает ли моя видеокарта (ведь кулер на ней вращается) и как правильно подключить монитор, при условии что я еще хочу подключить к нему телевизор?
Называется VGA.
Это тогда, когда Вы подключили монитор к встроенной видеокарте на материнской плате? Тогда все верно. Изображение подается на 9600, а не на встроенную. Поэтому и монитор ничего не показывает. А монитор можно подключить к новой видеокарте через переходник DVI to VGA. Они в магазине копейки стоят.
я читал что обе видеокарты можно скомпоновать в одну систему которая работает лучше чем карты по отдельности, не подскажете как?
Подскажу. Существуют две технолоии nVidia SLI и ATI CrossFire.
NVIDIA SLI
ATI CrossFire
Added 01.28.2009 14:01:51:
НО...это должны быть две видеокарты на разъеме PCI-E. Обе должны быть совместимы со своей системой и второй картой. Так же функцию должна поддерживать материнская плата. В Вашем случае: встроенная видеокарта и одна опциональная - это невозможно.
с переходником о обновленными дровами карта работает хорошо...может существует способ использовать встроенную карточку жаль если будет так просто висеть она ведь ресурсы забирать будет? хотя я думаю проблема решена
ресурсы, если она выключена забирать не будет. а вот использовать её ника низя. она крепко ограничена в функционале
Встроенная видеокарта может отбирать только оперативную память. Современные материнские платы при обнаружении вставленной видеокарты автоматически отключают встроенную. Так что не беспокойтесь, ничего она не будет забирать.
