Проблема с реобасом.
ORANGE2113
10 Апр 2010
Прочитал статью:
Простой реобасс. (Моддинг для начинающих)
Решил сделать такой(первая схема), сходил на рынок, купил все, что нужно, пришел домой, спаял, включил-не работает.:tehnari_ru_1013:
Вентилятор крутится очень медленно и не реагирует не кручение ручки.
На всякий случай: сопротивления на резисторе в левом положении 2, в правом 1028Ом
На подстоечнике в левом 1Ом, в правом 4,4кОм.
На постоянном 317Ом.
Подскажите, что может быть, может, перепутал чего...
Фото моего реобаса:
http://s61.radikal.ru/i172/1004/c1/d2319ca794e2.jpg
Так, только что заметил, что у меня не 12А ,а 5А кренка...Ну продавец блин...В этом может быть проблем?Тогда мне просто переделать во вторую схему?
Да, переделывайте.
Спасибо, перепаял на вторую схему, все работает и легко запускается на минимуме.Вентиляторы залман ф-3, минимальные получились 750, максимальные 1700, автору большое спасибо.:tehnari_ru_159:
Еще один вопрос:как сделать обороты пониже, например 500-1500?
Опять сам себе отвечу:tehnari_ru_150:
Впаял вразрыв плюса диод, на нем соответственно падение напряжения.Щас еще диодов вырву из вентиляторов ненужных.Пока обороты 630-1550.
Вытащил диоды из вентилятора, зарядки от телефона, спаял цепочку:
2 парралельно на 1А--один на 2А--2 парралельно на 1А.Вентиляторов просто будет 6 штук, ток 1,8А обший получается.
Теперь 550-1500 оборотов, все отлично вышло :tehnari_ru_509:
А желтый провод - это что за провод?
+ выхода питания (положительный выход :)))
тимасон, а можно полностью распиновку трехконтактного разъема вентилятора?
И еще!
Можно ли как-то сделать так, чтобы оно его сначала разгоняло на высоком напряжении, а потом переводило на более низкие обороты?
Только не предлагайте включить в схему генератор синхроимпульсов, счетчик и реле)))
Все, прочел, желтый - для определения частоты оборотов :-)
