Проблема с рулём Dialog GW-14VR
  • Автор темы Автор темы NastyaV
NastyaV
6 Авг 2013
Здравствуйте! пол года назад купили руль Dialog GW-14VR, работал отлично и с ноутбуком(ОС Vista) и с компьютером (OC XP), потом рулём не пользовались несколько месяцев, теперь когда руль подключаем к компьютеру система его не определяет (не видит) он только все время вибрирует и горят все три индикатора (power set analog) одновременно. Переустановка драйверов не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Когда к ноутбуку подключаете то то же самое? Похоже дело в руле, либо внутри что сломалось, кпримеру порвался проводок, либо мозги умерли.
такое происходит при любом подключении, к ноутбуку, либо компьютеру или приставке, руль просто вибрирует
Ну значит "п..да рулю"© :)) Если не разбираетесь то несите в сервис, если маленько знаете то попробуйте разобрать и осмотреть платы.
)))так и знала, что будет такой ответ), а вы не подскажете на что конкретно обратить внимание на плате, почему именно на вибро перемкнуло? И почему компьютер не видит оборудование
Ну во первых стоит обратить внимание на провод, возможно где то прежат или передавлен, возможно какой то контакт отпаялся где провод припаивается к плате, мне кажется что где то питание пошло по шине данных и мозг умер, после этого он способен только вибрировать, но это так, предположения:D
Спасибо!за информацию, попробуем проводочки поискать :-)
Лучше мультиметром прозвонить.
у меня сломался вход для педалей, мне нужно строение проводов, подскажите пожалуйста где его взять?
