Проблема с SD картой
dethardro
28 Мар 2019
Прослужила верой и правдой 2 месяца. В основном использовалась для хранения музыки. Использовалась в компьютере и телефоне. Недавно пробовал загрузить файлы с встроеной памяти телефона на карту, получил ошибку. Удивился. Попоробовал сделать то же самое на компе. Всё вроде бы вышло, но после того как высунул и опять всунул карту чтобы проверить новых данных там не оказалось. Пробовал также удалять с неё данные, всё также, после переустановки в устройство всё возвращается на свои места ка ничего и не делал. При форматировании получаю ошибку. При форматировании через командную строку тоже ошибка. Пробовал сторонний софт, та же история. Данные на карте вроде как целы, могу скопировать, открыть, всё в норме. Такая вот история. Может кто знает как возродить?
Вот так они чаще всего и портятся. Если хочешь реанимировать, то пробуй форматировать на телефоне. Я смог оживить, отформатировав в фотоаппарате. Хотя там она ни разу не использовалась.
Форматирование как делал? Так.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS QUICK
9 assign Флешке автоматически назначается буква, и следом за этим срабатывает автозапуск носителя.
Именно так. Сначало получал при команде clean ошибку Acess Denied, потом с этим разобрался и уже на стадии форматирования получал ошибкy I/O
Ещё пропускал select primary partition, так как говорило что недостаточно памяти для операции. Не знаю с чем это связано. Карточка на 64гб, забито было 7.
Через внешний ридер работаешь?
Через встроенный в ноутбуке разъём и переходник с micro SD в SD
Иногда помогает через внешний ридер и USB-HUB с внешним питанием отформатировать. Причём питание нужно задирать сильно, до 6-6.5 вольт. Последний ридер в la-bora я брал рублей за 70, хаб в ДНСе за 200, блок питания свой.
Если уж совсем отчаюсь пойду куплю твой ридер и хаб(( Пока ищу решения на чисто внутрисистемном уровне, но всё равно спасибо
