Проблема с SEAGATE ST315005EXD101-RK 1,5TB
рус1973
18 Окт 2009
привет!купил внешний накопитель на 1,5 ТБ и проблемы, подскажите что делать:
1 как включу, мигает лампочка загрузки, видно что работает но комп его не видит.
2 если накопитель включен и включить комп - комп виснет и не запускается в работу.
3 при отключении компа, некоторое время накопитель трещит, там что то крежется и шумит сильно.
короче достало его туда сюда тыкать, копм его не видит ,,,,,на 50 раз еле как то заработает,,,помогите что делать,,,или драйвер что ли нужен, хотя не надо его или что другое,,,,,помогите подскажите
на другом компе не проверял ?
это с первого дня так? диск не падал? не получал тряски или ударов?
так как, скрежетать таким образом, могут головки диска.
тогда да, есть вероятность что при запросе к диску , пк может зависнуть,\ не принять сам диск.
Подключаешь к юсб на передней панели?
