Проблема с сетью
  • Автор темы Автор темы MOTUL
MOTUL
16 Сен 2009
Проблема с сетью
Сегодня на одном из компов в офисе сгорела мать, поменяли ее на идентичную, только производители разные(был Biostar NF61S MICRO AM2 SE, поставили Gigabit GA-M61PME-S2P), включили комп, драва он поставил автоматом сам, перезагрузили все работает, стал настраивать сеть, бухгалтерию настроил без проблем все работает, а интернет не могу, настройки как и были прежние ставлю, а он не видит сервера. Пишет постоянно что IP уже используется в сети. Подскажите что сделать!?
Естественно IP уже есть в сети. Это IP сетевой карты старой матери, у новой сетевой карты должен быть другой ip (так как MAC адрес у нее другой) поэтому сервер или роутер ругается. Можно удалить старый MAC из сети и присвоить новой сетевой карте старый IP, или же забить другой IP из той же подсети. Например если у вас адреса с 10.30.24.1 по 10.30.24.12, то забивайте 10.30.24.13 и т.д.
Удачи.
в сетевой карте, было прописано в ручную, ай-пи? или автоматом?
нажми правой кнопкой мыши, на нужно сетевое соединение, в "панели управления" \ "сетевые подключения". и нажми исправить.
в ручную 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.0.1
В сети 3 компа - работают в интернете, а вот этот еще и с бухгалтерией. Бухгалтерия настроилась легко.
Пробовал, непомогает.
Ну вот и вводите 192.168.0.4 или 192.168.0.5.
Я же писал уже.
попробуй дать другой ай-пи, 192.168.0.5 к примеру, или поставить в автомат.
+есть доступ к раутеру ? попробуй перезагрузи( питание) раутер.
В диспетчере устройств->сетевые платы, сейчас не просто наименование сетевухи, а еще в конце #2, может в этом какаято проблема.
А сетка провод или wi-fi?
Что за роутер?
Интернет сервер раздает?
А что 2 сетевых карты?
Если нет, то удалите её и по-новой установите драйвера.
Обычная проводная офисная сеть на 3 компа. сервак 192.168.0.1, второй ком на котором проблема сейчас 192.168.0.2 и третий 192.168.0.3. На серваке и на 3 компе инет работает.
Если нет, но удалите обе и по-новой установите драйвера.
Сетевых карты 2, одна на бухгалтерию 1С, вторая как бы на интернет. Удалял обе, при перезагрузки комп автоматом ставит драйвера, как мне их удалить, какой файл?(system32->drivers)
Нет, там удалять нечего не нужно.
Щас пока подумаю, может че и соображу.
Так, как я понял, одна сетевая подключена к модему (это 1С), вторая идет на локалку и интернет через сервер?
Одна подключена к компу где база 1С, вторая на локалку и интернет через сервер
база 1С , на какой ай пи настроена?
+ попробуй выполнить сброс каталога, зайди в старт,выполнить,напиши "cmd" + нажми "Энтер", в окне которое откроется, напиши\или скопируй в окно netsh winsock reset нажи ок ,и после завершения перезагрузись.
Олег, Вы хотите сказать что у автора две сетевых на один и тот же айпишник настроены. Мне показалось именно так, потому что конфликт адресов выдает именно этот комп.
А вообще нахрена отдельную крточку для 1С, чет я не пойму?
да,я о том и говорю, если бы шло от главного,то возможно выдавало бы на все пк.
(нужно проверить в настройка 2 карт , какой ай пи у них - на совпадение)хотя сброс каталога может помочь.
+5 :) Беспроигрышный вариант!
я имел в виду про отключение сетевого кабеля
Вот так выглядит схема расположения компов
Вот на 2 компе возникла эта проблема
