Проблема с сетью
Primaangel
20 Июн 2011
Проблема с сетью
Пропало соединение с интернетом и сетью. Домашняя сеть через свич. другие компы (ноут в частности на этом же кабеле работает). Вот конфигурация матери и сетевой из эвереста.
Системная плата Gigabyte GA-M61PM-S2
ID системной платы 09/18/2006-NV-MCP61-6A61KG02C-00
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LAN Controller (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCI
Свойства сетевого адаптера
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller
Тип интерфейса Ethernet
Аппаратный адрес 00-0F-EA-65-58-BB
Соединение Подключение по локальной сети 5
Скорость соединения 100 Mbps
MTU 1496 байт
Получено байт 217524 (212.4 Кб)
Отправлено байт 57460 (56.1 Кб)
Адреса сетевого адаптера
Маска IP / Подсети 192.168.2.3 / 255.255.255.0
Шлюз 192.168.2.3
DHCP 255.255.255.255
DNS 195.248.191.72
DNS 195.248.191.67
есть ещё какое то "1394-соединение" в нём нету никаких настроек TCP/IP пуст и привыборе свойства требует установить какую то службу.
и не будет
это для подключения цифровых камер а не интернет \сетевое подключение....
дальше - свитч или это роутер у вас? напишите название устройства...
Шлюз 192.168.2.3
значек что соеденение отсуствует или не правильное? типа такого?
ок... для начала шлюз и айпи - не должны быть одинаковые ...
шлюз если через роутер - у него айпи должно быть то же что и адрес роутера 192.162.2.1 или если у роутера другой адрес как 192.162.1.1 тогда он.. (если не кто не менял в ручную не чего...) в роутере \ или в сетевой карте.
а айпи уже другое должен получать от роуктера или модема .( например адрес - 192.168.2.101 \ или другое как последняя цифра 102 и т.п
вопрос к вам, вы сами что то настраивали в ручную по айпи адресам? в сетевой карте например?
+ если в других пк \ ноутах работает - то как видимо настройки не правильные у вас...
если поставлено не автоматом в сетевой карте в tcp\ip там где вставляеть ай - пи адрес - попробуйте просто автоматом поставить..
у меня стоит ADSL модем из него---> в свич(10/100 Mbps Ethernet Switch SW-802) а уже из него по компам на всю квартиру. Настройки давал провайдер и дали указание устанавливать вручную. Шлюх исправил, проблема не исчезла. автоматом пробовал ставить. никаких результатов... просто остаются старые настройки и ещё такая подробность я немогу его отключить. он на меня матерится что устройство не поддерживает Plug&Play технологию и всё. перезагружаю. всё тоже самое. Кстати даже когда вручную устанавливаю TCP/IP закрываю... открываю опять а настройки сново отмечены как автоматические. Хотя адреса те которые вводил вручную. Может ему совсем нехорошо и надобно винду перебить??
а точно сохраняли? + сделайте сканирование на вирусы вот этим в безопасном режиме Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software
можно подробней?
