Проблема с сетевым адаптером на HP Compaq 6830s KU403EA#ACB
  • Автор темы Автор темы sem-ch
sem-ch
21 Окт 2009
Купил ровно год назад.
Общее впечатление положительное.
Проблемы возникали сразу с сетевым адаптером. При подключении не всегда осуществлялась зарядка,(после полного разряда акамулятора) хотя горела оранжевая подсветка, комп писал что идет зарядка, но только процент заряда батареи не увеличивался. Проблему решал просто снимая и заново присоединяя батарею к ноуту.
Сейчас же начало вроде как гнездо подключения сетевого адаптера барахлить. Думал сначала - штекер - как не крутил, не мял - не оно. Потом увидел гнездо немного расшатано - вроде когда дергаю - глючит.
Но вот сегодня не разу не маяковало, как не шатал. Может проблема не с гнездом. и не с штекером?
Подскажите че-небуть плиЗ!!!
Для интересующихся:
также маленький трабл с кнопками на татч паде
правая фунциклирует нормально, а вот левая не всегда отзывается только когда сильнее нажимаю. Может кто че посоветует, или у кого-то такая же трабла?
Плюс наблюдения:
не все СD-RW хочет читать, не все СD-R диски пишет, с DVD пока проблем не было.
Гарантия как я понимаю уже закончилась? Если есть тестер(мультиметр) то проверьте выдаёт ли штекер питание, проблема может быть в месте соединения провода со штекером, если нет мультиметра то впринципе можно лампочкой двенадцативольтовой прверить. Кнопка может не работать из за некачественного микрика, надо разбирать и опять же тестером прверять микрик.
Спасибо,
он то работает, то нет
думаю все же это гнездо
но сегодня как не кручу штекером и гнездом не разу не прекращалась зарядка
может после определенного нагрева?
Всё может быть:D
может у кого такаю же ситуация была?
с бп - может где сам кабель перебит? На компаках достаточно брутально сделан разъем питания, его вот так вот с полтычка не сломаешь... Если заряд то идет, то не идет, но батарею ноут видит - мож контроллер в самой батарее мозг фачит..
по поводу точпада - скорее всего, пластик снесло, тем которым припаяны кнопки к корпусу, надо разбирать бук и паять пластик. но может и сама кнопка барахлить, на которую идет нажим пластика - опять же - разбирать и смотреть
Спасибо за отзывы. Понесу на сервис. Когда разберемся обязательно отпишусь о поломке.
Полторы недели на сервисе тупили и наконец сказали что зарядка (именно зарядка, у товарища точно такая же - вставил - все фурычит) не подлежит ремонту из-за отсутсвия запчастей к какому-то трех контактному разъему. и по всему городу никто не отремонтирует.
Че делать?
Хелп!!!
или самому чинить или покупать "бу" ,или "новую".
новая, вроде как, 200 баксов коштуе
Олег
Нашел в е-нете зарядку, на моей 90 Вт, тат все то же, только 65 Вт, влияет ли эта разница?
да есть разница в питание ,не подойдет.
Спасибо за помощь...
Сносил в ремонт второй раз - в другую контору.
Посмотрели, выслушали, раскололи. Сказали все фурычит как часики. Принес домой, а она дальше выпендривается, может целый день работать нормально, может не работать. Заметил одно - если комп выключен - ночью например - заряжает нормально.
Решил купить новую и не страдать ерундой.
просто интересно что бы это могло бы быть такое?
И напишите плиз или влияют частые циклы заряд-розряд на долговечность самой батареи ноута?
и как новая работает?
да это влияет ,и не только на батарейку ноутбука - но и на любой аккумулятор:)
