проблема с сетевым окружением и т.д.
  • Автор темы Автор темы KeNzO88
KeNzO88
7 Июн 2011
Здраствуйте, проблема в том что включив сегодня компьютер обнаружил то что ниодна программа не запустилась, которые должны по идее запускаться автоматически (интернет,антивирус,скайп и т.п)
так же не получаеться зайти в "Мой компьютер" тупо ничего там не видет, не получаеть зайти в сетевое подключение (картинка сразу встает как переважу на иконку с сетевым подключением), при завершение сеанса или перезагрузке комп так же и остаеться работать тупо с черным экраном и можно водить мышкой, пытался сделать "востоновление системы", жму ярлык и ничего не происходит,интернет не работает, хотя локальная сеть работает но иконки (в низу справа, где время) её там нету, помогите пожалуйста!
Возможно у вас проблемы с вирусами, для начала вернем работоспособность, а потом вам сюда:http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ :
1. Качаете в инете (вы же как-то в инет попали, раз написали это сообщение) программу Autoruns
2. Запускаете ее и смотрите, что у вас грузится в разделе HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
\Winlogon\Shell, там должен быть c:\windows\explorer.exe - если не так, то дубль клик и меняем в реестре на нужное (а нужное - это explorer.exe)
3. Снимаем галки с подозрительных записей, но это лучше делать тогда, когда скопируете все свои важные и нужные данные например на внешний HDD
Забыл написать что сижу с компьютера друга! на своем интеренет по прежднему не работает!(
В любом случае скачать можете. Да и записать на флэху не так сложно. А обратиться к флэхе минуя Мой компьютер можно попробовать так:
ctrl-alt-del - Диспетчер задач - Файл - Новая задача - указываете путь к флэхе и папке с Autoruns
или так:
Win-R - указываете путь к флэхе и папке с Autoruns - Ок
