Проблема с широкоформатным экраном
Вл@димир
30 Окт 2007
Я уже задавал этот вопрос и получил не малое кол-во ответов от разных людей... Но к ВЕЛИКОМУ сожалению ни один предложенный вариант решения моей проблемы мне не помог =((( Я бы снова хотел попросить дать ответ на мой вопрос - что надо сделать , если при запуске какой - либо игры , на чёрном экране появляется надпись - "Аналаговый сигнал 1600 х 1200 / 60 Hg вне диапозона" ??? Я испробовал некоторые способы - изменял стандартное разрешение монитора, установил самый последний драйвер ( NVIDIA ), пытался изменить стандартные настройки игры через файл .ini ... Но к сожалению эти способы помогли не во всех случаях... Большинство игр всё-таки запустилось... но нашлась одна игра, на которую не действуют все эти способы. Я был бы ОООЧЕНЬ благодарен тем , кто бы помог с этой проблемой... Заранее спасибо.
P.S. Ещё я бы хотел уточнить, как правильно изменять ini.'ковский файл, возможно я что - то не правильно делал...
любой конфиг ини, легко открывается стандартным блокнотом, меняете как обычный текст, но при сохранении, нажимаете фаил > Сохранить как > и во второй строчке устанавливаете ALL Files (все файлы) , Затем не меняя названия файла, сохраняете как ини фаил..
Вроде пытался прописать разрешение вручную, но опять ничерта не получилось =( Может будет проще , если я скажу название игры , а вы ( если встречались с ней) в подробностях объясните где,как и что надо изменять ??? Игра называется "Gears of War" ( версия для РС естественно ). Если моя просьба не затруднит, то хотел бы получить от вас помощь...
НареZZZка
Вопрос такой: запускаю игрушку (любую на DX) а там пол экрана по диагонали оказываются обрезанными, причём на одной половине экрана показывает нармально, а на второй разные полосы и фигуры мелькают. Три раза переустанавливал DX на разные версии, даже нашел в нете пач на DX для исправления разных проблем и всё равно не помогает. В чём причина?
dimas5552,ну еачнем как всегда сменя ,не пробовали разрешение экрана менять с одновременным просмотром ,там ГДЕ СМОТРИТЕ ?
Так в винде стоит 1280х1024. А если в игре всё же получается разрешение изменить(потому как обрезка как раз своей "темной" стороной все кнопочки заслоняет) то результат тот же. Пробовал в играх разрешение 1024х768 и 800х600 с различными частотами - та же ерунда :confused:
dimas5552,думаю что тогда и не получится ,основание в игре настроек не смените ,кроме какие там есть
Забыл важный момент: это случилось после смены видеокарты (была GF8600) на NF1300. Все драйвера поставил и обновил...
dimas5552,минуту гляну характеристики
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:38 ----------
как тчно-то это NF1300 называется чего-то нет такого
В диспечере задач написанно: GeForce FX 1300
dimas5552,что-то так как понял больно крутая карточка ,
Максимальное разрешение для VGA 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 Hz 2048*1536, 85 HzМаксимальное разрешение для DVI 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz 1600*1200*60 Hz
Простая старенькая видюха, которая скоро уже своё изживёт, просто поставил её потому, что на ней 512 метров, а на GF8600 было 256
