Проблема с сигнализацией
23 Авг 2010
Ребята, нужна помощь,может кто подскажет. У меня на машине сигналка Центурион X-line вчера в обед стал как то странно себя вести брелок, периодически играет эта писклявая музыка. Я подумал может батарейка села, поменял на помогло. Музыка играет, как при первой загрузке брелка.
У моего товарища была подобная трабла, что только он не делал: разборка/чистка/сборка итд, итп. В'общем забил, стал пользоваться запасным пультом, потом как-то взял "музыкальный" пульт, вставил батарейку и тот заработал. Уже полгода как не жалуется.
Согласен. Скорее всего нужно дать ему так сказать передохнуть. Выньте батарейку на часик, потом попробуйте. Должно помочь.
Была похожая ситуация. проблема в слабой батарейке.
Я вынул ее на всю ночь, потом вставил не помогло, после разобрал пультик там столько грязи, все почистил, вроде перестала, но сегодня опять "запела" зараза!
может не до конца дочистил, где-то замыкает. На команды открыть/закрыть реагирует нормально? Сработку сигнализирует?
Так вставляю батарейку, она поет, может даже не до петь до конца снова начать петь... Достала блин завтра буду со спиртом чистить может поможет?!
