Проблема с системой 2,1. Работает одна колонка, выход.
  • Автор темы Автор темы wlad52
wlad52
17 Июн 2010
в радиоэлектронике ничего не понимаю поэтому если не сложно объясните как можно проще)) вообщем проблема такая: у меня есть саббуфер и 2 колонки но работает почему то только одна колонка помогите разобраться.
а можно поподробнее - какой саб, какие колонки?
на коробке саба написано sven sps-910 колонки 4ом 5вт . А еще когда дотрагиваюсь до схемы (в определенных местах) все работает я смотрел вроде там ничего не отпоялось.
Посмотри хорошо ли вставлины провода с сигналом и те которые на колонку, не где провод не перегнулся?
все провода смотрел все норм вставлено тоже правильно.
Провода могут быть вставлены правильно, но я бы ещё проверил их на излом. Сигнал может просто не проходить.
Там тишина полная или шум есть, прислушайся отключив один канал чтобы не мешал.
я пробовал припаять точно такие же провода припаивать эффект тот же(( а сигнал наверно проходит ведь когда трогаю плату то они начинают обе работать.
Тогда надо проверить питание.
а саб и колонки не роняли до этого?
тишина полная(( а как проверить питание?
и после этого началось? или раньше?
началось после того как он упал и у меня отлетел один проводок от саба я его разобрал и припаял провод на место. А может не работать от того что я трогал контакты платы руками?
Пгосмотри плату может что-то отошло раз ты его ронял и говорил, когдатрогаешь плату все работает. от касания врятли, новот когда паял флюс смыл и аккуратно без замыкания припоял?
когда паяли канифоль использовали?
все наместе а может он не работать из за того что у мя еще сломался регулятор громкости? а с ним отлетел небольшой кусочек платы?
если на кусочке платы были дорожки то работать не будет а регулятор громкости можно или убрать или заменить
да были а как теперь это можно исправить? или проще усилок на помойку выкинуть?
