Проблема с Sony Ericsson C902
Георгий91
23 Июл 2011
У меня такая проблема с телефоном Soni Ericsson c 902. В режиме камеры на экране показывает цветные полосы в виде штрих кода. Что это и как с этим бороться?
проблемы с камерой или её шлейфом,замени камеру , может поможет.
как вариант, но не факт.
2.26 Camera:
- X4300 if damaged
- N2203
- N2206
- N2290
2.29 VGA Camera
- X4300 if damaged
- N2290
качайте схему, проверяйте.
Мне кажется, проблемы или с шлейфом, или с самой камерой.
Если телефон на гарантии - несите в СЦ.
я с таким сталкивался.это либо контакт отходит от платы телефона или от камеры.шлейф совсем сломан!я лично протёр контакты ватой слегка смоченой спиртом и прижал шлейф по сильнее к плате.теперь всё работает до сих пор проблем не было.попробуйте так,если не выйдет,тогда в ремонт!
