Проблема с TDA7499
20 Май 2012
Проблема с TDA7499
Проблема такая: не работает левый канал микросхемы. Обвязка микросхемы (и она сама) целая, напряжение 14.5 вольт, стабилизированное. Пару раз сигнал на левом появлялся, в основном, когда муз. центр работал на максимальной громкости. Сейчас опять не работает(( В чем может быть причина? Заранее спасибо.
P.S. Левая колонка исправна, отключилась неожиданно..
Чего я не пойму, вы собрали усилитель, или он установлен в музыкальном центре.
входной сигнал идет с эквалайзера центра, проверял, напряжение есть на обоих каналах
А колонки не пробовал менять местами.
Пробовал.. Тогда не работает правая колонка, а левая норм
На левом канале даже напряжения нет...
На правом, в такт музыки скачет..
Просмотри хорошенько плату и провода. Возможно где-то контакта нет. Особенно пайку микросхемы внимательно осмотри. Возможны кольцевые обрывы пайки вокруг выводов.
Проверил, пропаял. Звук появился, но через пару минут опять исчез( и трансформатор сильно горячий, раньше он чуть теплый был. ИМХО: Может микра пробита и она потребляет большой ток?
Смотри свою пайку. Возможно где-то "соплю" кинул.
обана! нашел!! входной разъем неисправен, как раз левый канал) если включить линейный вход, левая не работает, если тюнер, обе работают)) пока что входные провода припаял напрямую к плате, потом новый разъем поставлю. Огромное спасибо за помощь)) Тема закрыта
