Проблема с термодатчиком Dell inspiron 8100
  • Автор темы Автор темы KSerg
KSerg
26 Мар 2013
Достался старенький ноутбук dell inspiron 8100.
Pentium R ІІІ - 1Гц.
Датчик температуры процессора постоянно показывает 85 градусов Цельсия. Из-за этого вентиляторы (их два) крутятся на полную катушку и очень сильно шумят - как маленький пылесос и скорость процессора занижается до 750.
В биосе отключил занижение скорости - гонял час на тесте стабильности Эверестом - все отлично работает, ноут не виснет, радиатор слегка теплый.
Прежний хозяин его не чистил, было много пыли - вообще не включался, вентиляторы заедали. Почистил. Теперь работает. Только сильно шумит. Скорость вентиляторов вручную не регулируется :(
Возможна ли замена или ремонт термодатчика? Может попробовать его прогреть паяльной станцией?
Буду благодарен за любую помощь.
За тот бук не скажу, но в тех что делал менялся =)
Греть его не надо, это ничего не даст. В современных буках выглядит как SOP8 около сокета.
Хорошо. Спасибо. Буду искать его на плате. Если не получится заменить, тогда один вентилятор отключу, будет хотя бы так тише.
